256 点
249 ¥
发表于 2012-9-18 09:19 | 显示全部楼层
这两款高音喇叭曾经是惠威的当家花旦,现在我有机会对比,因为口径相同、阻抗相同,我接在惠威PS8鸿大书架箱上。
Q1声音要高、亮,SD1.1声音小、细腻。
我原以为是喇叭时间久性能退化了呢,换了另一对SD1.1也是如此。
知情的童鞋是否这样?
199 点
175 ¥
发表于 2012-9-18 09:29 | 显示全部楼层
口径相同、阻抗相同。但灵敏度、频响曲线不同。不能直接替换比较。
199 点
175 ¥
发表于 2012-9-18 09:31 | 显示全部楼层
还有阻抗曲线也不同
256 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-18 09:33 | 显示全部楼层
我直接用一节五号电池接喇叭,也是Q1声音明显要大一些。
1663 点
908 ¥
发表于 2012-9-18 09:40 | 显示全部楼层
只是说明灵敏度不同,比不出好坏哦
80
3955 点
3839 ¥
发表于 2012-9-18 09:42 | 显示全部楼层
惠威官网是SD1.1灵敏度比Q1高。
467
2855 点
2816 ¥
发表于 2012-9-18 09:52 | 显示全部楼层
是的啊。1.1声音好!老款的
1663 点
908 ¥
发表于 2012-9-18 09:53 | 显示全部楼层
回复 6# 老大大大
    看了下,灵敏度相同的,但阻抗不同,声音响度肯定不同。可这些都不是衡量靓声的标准
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2012-9-18 09:56 | 显示全部楼层
酒后真言啊。。。。
256 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-18 10:27 | 显示全部楼层
但我觉得,还是换上Q1高音的鸿书架箱子声音好听。
515 点
515 ¥
发表于 2012-9-18 11:12 | 显示全部楼层
往往是刚换觉得好,听一段时间觉得不平衡,高音突出了
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2012-9-18 11:26 | 显示全部楼层
q1和sd1.1我都有,而且都拆下对比听过(一对ps鸿箱一对D2.2箱)。。。q1的声音比sd1.1时显小很多。。。不知楼主的是怎么回事。
另外, 别拿q1当宝了,声音实在是不咋地,比mdt29  h519之类的高音差很多。。。
256 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-18 15:08 | 显示全部楼层
哈哈!我没有宝,就咱权当宝玩吧。我的要求不高,一台破收录机我还听得津津有味。
我现在手头的惠威音箱有两款,一款老版的杜希2.1,这是我最喜欢的;再就是PS8鸿。
虽然还有好几对大落地箱,但都应该连同回味一样归为垃圾啊。
追求不同,玩法不同,自得其乐,足矣。
80
3955 点
3839 ¥
发表于 2012-9-18 17:42 | 显示全部楼层
回复  老大大大
yacasu 发表于 2012-9-18 09:53
    官网的Q1R是89DB,SD1.1-A是91DB。不过这个后缀有几个不同版,老资料早删掉。
不过惠威的习惯是按2.83V/M 来标的,不存在阻抗不同响度不同。
80
3955 点
3839 ¥
发表于 2012-9-18 17:43 | 显示全部楼层
回复  老大大大
80
3955 点
3839 ¥
发表于 2012-9-18 17:49 | 显示全部楼层
q1和sd1.1我都有,而且都拆下对比听过(一对ps鸿箱一对D2.2箱)。。。q1的声音比sd1.1时显小很多。。。不知 ...
有点酷 发表于 2012-9-18 11:26
    老款的Q1玩过,觉得和H519之类的是同一档次的。不觉得差哪里去。
新款的没机会玩过。
290 点
290 ¥
发表于 2012-9-18 18:02 | 显示全部楼层
惠威好箱
禁止访问 当前离线
257 点
257 ¥
发表于 2012-9-20 22:26 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
257 点
257 ¥
发表于 2012-9-20 22:42 | 显示全部楼层
1967 点
1955 ¥
发表于 2012-9-20 23:06 | 显示全部楼层
回复  有点酷
    自己玩不好,就别怪东西不好,这里惠威的老版Q1还真是宝,每次只要出现必定被抢,曾经看 ...
wjsw 发表于 2012-9-20 22:42
我认为我玩的水平比你高,而且还是高不少,另外Q1这喇叭我玩八年多,是正宗6欧加拿大版的,声音非常非常一般(主要是音色太尖,很不耐听)。。。至于一部分烧友当成宝,正印了那句话:hifi产品,有些东东活着的时候不过尔尔,一旦停产又有人天天念它的好。。。这种盲目怀旧的心态严重阻碍了部分烧友的进步。。。另外,Q1这喇叭没人出,一是量少,二是面板尺寸特殊,卖了就找不到合适尺寸的高音装原来的箱子,三是卖不了几个钱,搁手里全当收藏了。。。我就有一对闲着的,不出,因为卖不了几个钱。。。
