[胆机制作] 唱放输出耦合疑问
[复制链接] 查看: 2492|回复: 9
140
2894 点
3221 ¥
发表于 2012-9-17 21:20 | 显示全部楼层
一个线路图中的唱放输出耦合是通过一个0.022后面又一个0.047的电容,如果用一个电容代替可以吗,如果可以的话容量应该是多大呢
2570 点
2311 ¥
发表于 2012-9-17 21:33 | 显示全部楼层
把原图帖上看看好说话。
140
2894 点
3221 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-17 21:56 | 显示全部楼层
图比较复杂,请看,小图中c6  c7 是2个耦合
140
2894 点
3221 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-17 21:58 | 显示全部楼层
回复 2# 春兰
   请看图中c6  c7这两个耦合是串一起到输出端的,如果把这两个换成一个可以吗,容量多大合适,谢谢
2570 点
2311 ¥
发表于 2012-9-17 22:03 | 显示全部楼层
回复 4# qihang
图纸不完整,看到两电容串连点有接线,可能是接负反饋或者衰减用的,不能用一个电容代替。
140
2894 点
3221 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-18 07:32 | 显示全部楼层
[/img][b]回复 [url=http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&pid=17086346&ptid=689662]5#[/url] [i]春兰[/i] [/b]
看看图
124 点
124 ¥
发表于 2012-9-18 07:35 | 显示全部楼层
肯定不可以。
140
2894 点
3221 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-18 08:09 | 显示全部楼层
不是抄的原机线路,只是参考这个机的输出部分的耦合容量到底是多少
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-9-18 08:31 | 显示全部楼层
qihang 发表于 2012-9-18 08:09
简化电路见下图,这样你就明白应该用多大的耦合电容了---------完全决定于你准备怎么抄这个电路。而且合为一个输出电容是不行的,因为负反馈回路需要直流隔离。
140
2894 点
3221 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-18 20:34 | 显示全部楼层
回复 9# 路遥plus
    非常感谢老兄的指点,是这样的,因为朋友的这个线路的机的声音比我的细腻些,所以想参考一下他的输出耦合部分的容量
