[基础知识] usb线上的磁环是不是降噪用的?
[复制链接] 查看: 10586|回复: 18
515 点
328 ¥
发表于 2012-9-17 08:48 | 显示全部楼层
好像音频线都不大用这个?具体啥作用呢?
iptv机顶盒接电视底噪很大,我在机顶盒音频线两端,以及电源线上共加了三个磁环,仿佛效果不大
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-9-17 10:16 | 显示全部楼层
磁环是用来消除射频干扰的,对音频域没有效果……
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19192 点
18091 ¥
发表于 2012-9-17 14:14 | 显示全部楼层
增重
3693 点
3613 ¥
发表于 2012-9-17 18:26 | 显示全部楼层
降的是几百KHZ以上的干扰,不是音频带内噪音。
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-9-17 18:38 | 显示全部楼层
usb延长线带磁环有什么作用
      科翔磁环 又称铁氧体磁环,是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用,一般使用铁氧体材料(Mn-Zn)制成。
  磁环在不同的频率下有不同的阻抗特性,一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高磁环表现的阻抗急剧升高。
  大家都知道,信号频率越高,越容易辐射出去(要买优质的电脑机箱也是要减小电磁泄漏),而一般的信号线都是没有屏蔽层的,那么这些信号线就成了很 好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些信号叠加在本来传输的信号上,甚至会改变原来传输的有用信号。那么在磁环作用下,使正常有用的信号很好的通过,又能很好的抑制高频干扰信号的通过,而且成本低廉。
  所以大家在显示器信号线,USB连接线,甚至高档键盘、鼠标上看的塑料疙瘩型的一体式磁环就不足为奇了。
  磁环的匝数选择
  将整束电缆穿过一个铁氧体磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流的频率特点来调整磁环的匝数。通常当干扰信号的频带较宽时,可在电缆上套两个磁环,每个磁环绕不同的匝数,这样可以同时抑制高频干扰和低频干扰。从共模扼流圈作用的机理上看,其阻抗越大,对干扰抑制效果越明显。而共模扼流圈的阻抗来自共模电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的磁环上还有寄生电容,它的存在方式是与电感并联。当遇到高频干扰信号时,电容的容抗较小,将磁环的电感短路,从而使共模扼流圈失去作用。
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-9-17 18:43 | 显示全部楼层
标签: EMC,EMI  7 b+ m" l+ l- R$ V5 [- U0 p
# p, o( c/ n, {4 Q+ S  \1 |) ~
铁氧体磁环在EMI滤波器设计中的重要作用
0 @  K3 z! ?0 b/ V0 T( M6 U/ C9 ]8 R
        电磁干扰抑制铁氧体磁环、磁珠等由于使用方便、价格低廉而倍受设计人员的青睐,它的主要优点如下:
  w9 X- n" R# ^  G
1)使用非常方便,直接套在需要滤波的电缆上即可。 " J% l% w. Q, T! w
. j1 z  b( {! y/ Z( g: y: W8 `
2)不像其它滤波方式那样需要接地,因此对结构设计、线路板设计没有特殊的要求。 ; H; N( Y5 q8 k( w; n
3)作为共模扼流圈使用时,不会造成信号失真,这对于传输高频信号的导线而言非常可贵。
7 f/ ?3 E) @% a$ K
        电磁干扰抑制铁氧体与普通铁氧体的最大区别在于它具有很大的损耗,用这种铁氧体做磁芯制作的电感,其特性更接近电阻。它是一个电阻值随着频率增加而增加的电阻,当高频信号通过铁氧体时,电磁能量以热的形式耗散掉。
! @; i/ G( f3 Q; X# M  S& i2 C
要充分发挥铁氧体的性能,下面一些注意事项十分重要:
A)铁氧体磁环(磁珠)的效果与电路阻抗有关:电路的阻抗越低,则铁氧体磁环(磁珠)的滤波效果越好。因此,在一般铁氧体材料的产品手册中,并不给出铁氧体材料的插入损耗,而是给出铁氧体材料的阻抗,铁氧体材料的阻抗越大,滤波效果也越好。 7 H  ]& m2 Q) z; O' g2 h$ m
B)电流的影响: 当穿过铁氧体的导线中流过较大的电流时,滤波器的低频插入损耗会变小,高频插入损耗变化不大。要避免这种情况发生,在电源线上使用时,可以将电源线与电源回流线同时穿过铁氧体。   k: u- y7 p1 ^# n! m/ z
( g! i8 F9 ]4 C, K. u( h
C)铁氧体材料的选择:根据要抑制干扰的频率不同,选择不同磁导率的铁氧体材料。铁氧体材料的磁导率越高,低频的阻抗越大,高频的阻抗越小。
D)铁氧体磁环尺寸的确定:磁环的内外径差越大,轴向越长,阻抗越大。但内径一定要包紧导线。因此,要获得大的衰减,在铁氧体磁环内径包紧导线的前提下,尽量使用体积较大的磁环。 . E! K. s$ k  Y, d% e! v5 E5 k0 W
E)共模扼流圈的匝数:增加穿过磁环的匝数可以增加低频的阻抗,但是由于寄生电容增加,高频的阻抗会减小。盲目增加匝数来增加衰减量是一个常见的错误。当需要抑制的干扰频带较宽时,可在两个磁环上绕不同的匝数。
F)电缆上铁氧体磁环的个数:增加电缆上铁氧体磁环的个数,可以增加低频的阻抗,但高频的阻抗会减小。这是因为寄生电容增加的缘故。
G)铁氧体磁环的安装位置:一般尽量靠近干扰源。对于屏蔽机箱上的电缆,磁环尽量靠近机箱电缆的进出口。
H)与电容式滤波连接器一起使用效果更好:由于铁氧体磁环的效果取决于电路的阻抗,电路的阻抗越低,则磁环的效果越明显。因此当原来的电缆两端安装了电容式滤波连接器时,其阻抗很低,磁环的效果更明显。
        铁氧体磁芯的线圈在频率较低时,仍然是一个电感, 对于这种单个电感构成的滤波电路而言,截止频率为:Fco=1/(2πRsL), Rs 是原电路阻抗与负载电路阻抗的串联值。
515 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-17 19:18 | 显示全部楼层
回复 5# DAWEIZLW
    这个回答好专业,真给力!那么一般家用情况下,比如电脑接usb dac的线缆,需要几个磁环呢?多少匝数呢?
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-9-17 19:23 | 显示全部楼层
回复  DAWEIZLW
    这个回答好专业,真给力!那么一般家用情况下,比如电脑接usb dac的线缆,需要几 ...
inteltt 发表于 2012-9-17 19:18
一头一个 两个
具体匝数试验决定
104
1271 点
1168 ¥
发表于 2012-9-17 22:46 | 显示全部楼层
原来两个磁环是为了抑制更宽范围的干扰,学习了
524 点
500 ¥
发表于 2012-9-17 23:28 | 显示全部楼层
不错,学习了
1025 点
1217 ¥
发表于 2012-9-18 09:53 | 显示全部楼层
有点用的
191 点
187 ¥
发表于 2012-9-18 10:09 | 显示全部楼层
磁环是什么意思啊? 不懂   呵呵
-14 点
36 ¥
发表于 2012-9-21 20:26 | 显示全部楼层
72 点
94 ¥
发表于 2012-9-21 22:46 | 显示全部楼层
学习下
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-9-30 21:30 | 显示全部楼层
不错,手里有几个索尼相机数据线拆下的,加在普通数据线上应该也不错。
55 点
55 ¥
发表于 2012-9-30 22:12 | 显示全部楼层
学习了
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-10-1 22:23 | 显示全部楼层
磁环是什么意思啊? 不懂   呵呵
wangci152006 发表于 2012-9-18 10:09
铁氧体:
制造磁环的材料
中文名称:磁环
英文名称:magnetic loop
定义:太阳大气中的环形磁力线结构物
吸收磁环:
又称铁氧体磁环
简称磁环
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-1 23:32 | 显示全部楼层
标题
回复 17# DAWEIZLW
    大哥你真厉害,整个教辅书似的!谢谢了!加深记忆了,在高频电路,特别是有引线的地方,这玩意对稳定性作用大了
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-10-1 23:34 | 显示全部楼层
回复  DAWEIZLW
    大哥你真厉害,整个教辅书似的!谢谢了!加深记忆了,在高频电路,特别是有引线的地方 ...
想学维修 发表于 2012-10-1 23:32
这是网络的力量
我只是借花献佛罢了
