[胆机基础] 耦合电容的耐压问题
[复制链接] 查看: 8021|回复: 18
707 点
692 ¥
发表于 2012-9-16 10:46 | 显示全部楼层
路遥WCF和J版的胆前级PCB到货多日,看到电路图上标注耦合电容的耐压动辄250V之高,可我有4个WIMA4.7uf的电容只有160V的直流耐压,100V的交流耐压,到底够不够啊?用上有什么危险吗?
190
598 点
576 ¥
发表于 2012-9-16 11:17 | 显示全部楼层
有点危险
580 点
571 ¥
发表于 2012-9-16 11:26 | 显示全部楼层
只要是正品的话可以用,
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-9-16 11:28 | 显示全部楼层
尽量按设计者的要求,160V耐压有危险,另4.7UF的耦合也大了一点
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-9-16 14:11 | 显示全部楼层
耦合电容不要容量这么大,0.33就够了
707 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-16 17:59 | 显示全部楼层
我这个是用在输出端的电容啊,4.7uf的容量会大吗?
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2012-9-16 20:30 | 显示全部楼层
输出1uf 够了 看图
2570 点
2311 ¥
发表于 2012-9-16 21:49 | 显示全部楼层
屏极输出电容用.33-1u都可以,供电300v,电容耐压应大于300v。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-9-17 09:31 | 显示全部楼层
shenghuam 发表于 2012-9-16 17:59
如果LZ做的是7楼的电路,退耦和耦合的耐压就应该300V以上,输出耦合4.7UF大了,不信你做好机器后可以试试1UF以下的声音表现和4.7UF的声音表现有何不同(当然你那个160V/4.7UF的威马是不能用的,耐压明显不够),电源滤波电解的耐压应该是450V或以上。
76 点
63 ¥
发表于 2012-9-17 10:09 | 显示全部楼层
51 点
51 ¥
发表于 2012-9-17 11:47 | 显示全部楼层
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2012-9-21 23:31 | 显示全部楼层
回复 1# shenghuam
    对交流不会还未达到危险值
163 点
160 ¥
发表于 2012-9-22 00:26 | 显示全部楼层
不能用的.耐压明显不够!
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2012-9-22 12:27 | 显示全部楼层
不要玩火,肯定不能用,不然你会后悔的。
小小烧友
631 点
613 ¥
发表于 2012-10-17 22:47 | 显示全部楼层
可以用啦。你自己用万用表量下电容两端的电压就知道了。
3889 点
3706 ¥
发表于 2012-10-17 23:23 | 显示全部楼层
回复 15# denfeidenfei
    别瞎说。。。危险的。。。。电子管截止情况下阳极对地电压差不多300v!160怎么够啊
2064 点
1497 ¥
发表于 2012-10-17 23:27 | 显示全部楼层
不建議使用,若用上有可能电容击穿,有直流交連到下一級电子管或交連到后級,
若後級功放為直偶,可能燒輸出牛了· 若後級為晶体管直偶,不得了,燒功放管及啦叭了。小心為上!
324 点
101 ¥
发表于 2012-10-17 23:56 | 显示全部楼层
若後級功放為直偶,可能燒輸出牛 ...
kwok_sir 发表于 2012-10-17 23:27
    是啊!还是按要求做吧。这个电容并不贵,不要因小失大。
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2012-10-18 12:00 | 显示全部楼层
阴极输出的话这个耐压可以用.
