468 点
397 ¥
发表于 2012-9-15 23:12 | 显示全部楼层
新收1对二手进口牛,原来为100-115V双线接的,要改为230V单线,初级改用下面这样接是否正确?
问题:这样接了后串个灯泡(70欧左右),发现灯泡两端的电压有20V左右,电流太大了,好像有问题,请各位大侠帮忙看看如何正确来接?
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2012-9-15 23:30 | 显示全部楼层
反正有灯泡随便串,串到灯泡电压最小为止
468 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-15 23:36 | 显示全部楼层
回复 2# coophj
呵呵,兄台真牛,这也是一个办法。
468 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-15 23:40 | 显示全部楼层
回复 2# coophj
呵呵,兄台真牛,这也是一个办法。
468 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-16 10:16 | 显示全部楼层
顶起,哪位大侠再解释。
2289 点
2059 ¥
发表于 2012-9-16 11:42 | 显示全部楼层
要分清楚头尾,然后头尾串接
295 点
296 ¥
发表于 2012-9-16 11:51 | 显示全部楼层
估计灯丝电流太大。你的牛多少w
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-9-16 11:56 | 显示全部楼层
你的接法是对的,2楼的兄弟说的简单实用,至于为什么电流大就不好说了,至少要把三围说说。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-9-16 11:59 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2012-9-16 11:56
选模特吗,还需要三围
468 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-16 12:29 | 显示全部楼层
牛是500W的,三围:120*60内空54。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-9-16 12:33 | 显示全部楼层
静态电流是偏大了,有可能是匝间短路,仔细查下牛有没有摔过。
103
1907 点
1315 ¥
发表于 2012-9-16 12:36 | 显示全部楼层
如果不确认,最简单安全的方法就是找个小牛,小牛的次级电压不要高,接到需要测试的牛的次级,接好量需要测试的牛的初级电压,最高的肯定是对的,如果是接错的话,基本上是没有什么电压的。
