[电源] UPS电源
[复制链接] 查看: 2315|回复: 9
75
260 点
260 ¥
发表于 2012-9-15 23:03 | 显示全部楼层
请教一下坛上的大侠,UPS的电池是10AH(全新电池)给20W节能灯供电大约能持续多长时间?
123
660 点
628 ¥
发表于 2012-9-16 01:09 | 显示全部楼层
怎么回答呢?请高手继续
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-9-16 10:14 | 显示全部楼层
最简单的方法就是给蓄电池充满电后给节能灯供电,到灯不亮自己算下时间。
75
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-17 10:46 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2012-9-16 10:14
    关键是手头的UPS电源无电池,想知道能用多长时间再决定是否购买电池。
75
260 点
260 ¥
255 点
247 ¥
发表于 2012-9-17 12:18 | 显示全部楼层
这东西效率不高,不如买电瓶用车载逆变器吧。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-9-17 12:24 | 显示全部楼层
回复 5# 梦幻岛
如果是有变压器的效率不高,单独给照明灯用的话建议你用高频逆变的那种。用高频逆变的那种效率超过80%,12V 10AH的给20W节能灯供电大约5小时。
烧友
370 点
360 ¥
发表于 2012-9-17 15:45 | 显示全部楼层
大概是5小时
163 点
160 ¥
发表于 2012-9-17 16:23 | 显示全部楼层
用UPS达不到5小时的,自身损耗太大,可能超过节能灯的用电功率。UPS也不允许电池放电到“空”。
如果是应急照明用的话,不如直接使用低压的LED灯头。
75
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-17 21:32 | 显示全部楼层
谢谢各位指点 今天借块10AH电池试一下 14寸老式显像管显示器加台式电脑上网30分钟 电压降到11伏接近临界电压 UPS报警声音变长 等明天再空载试试大约多长时间 看看损耗到底有多少
