[音源] sony sacd次旗舰播放机scd-777es
[复制链接] 查看: 41721|回复: 30
49
371 点
218 ¥
发表于 2012-9-15 18:41 | 显示全部楼层
前一阵子有一台sony scd-777es sacd机拿来检修,机主说读碟能力越来越差,到最后是所有碟片不能读取,拿到深圳某家特约维修中心换光头(此机在该处刚换全新光头一年多)结果也是不能读碟,维修人员用什么专用设备检查后告诉机主是主板上什么数据传输有误,一时没有配件可以更换,拿来前已经有半年多闲置了,其实我对sony没有多大兴趣,平时也只是飞利浦老机玩得多一点,但sony scd-777es号称是sony sacd次旗舰播放机,播放sacd碟片确实有出色地方,当年2w多jj在闲置也是浪费,斗胆答应拿来试试,中间费了点波折,幸亏最后也算比较完满解决问题。论坛上scd-777es sacd机介绍不多,中间过程拍了一些照片,今天有空传上来大家一起交流交流
50多斤重的jj还真不好搬动
50多斤重的jj还真不好搬动
50多斤重的jj还真不好搬动
上盖关闭
上盖关闭
上盖关闭
上盖打开
上盖打开
上盖打开
内部
内部
内部
英文的text界面,中文的是不可能的
英文的text界面,中文的是不可能的
英文的text界面,中文的应该是不可能的
电源部分,也是跟旗舰scd1最大差别的地方
光头固定主轴移动的机芯部分
光头固定主轴移动的机芯部分
光头固定主轴移动的机芯部分
电动开盖的背面结构
电动开盖的背面结构
电动开盖的背面结构
放上碟压的sacd碟
放上碟压的sacd碟
放上碟压的sacd碟
播放中的sacd碟,红点是sacd激光点,c播放中d的是看不到的
播放中的sacd碟,红点是sacd激光点,cd播放中的是看不到的
正在播放
正在播放
正在播放
很多调整需要用遥控器才能进入调整界面
很多调整需要用遥控器才能进入调整界面
很多调整需要用遥控器才能进入调整界面
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-9-15 18:59 | 显示全部楼层
首次讀碟很慢,伺服板經常出問題。
690 点
680 ¥
发表于 2012-9-15 19:08 | 显示全部楼层
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-9-15 19:11 | 显示全部楼层
小日本
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2012-9-15 20:24 | 显示全部楼层
1624 点
1567 ¥
发表于 2012-9-15 21:02 | 显示全部楼层
SCD-1和SCD-777的电源是一样的,只不过SCD-1的变压器多了一个外壳而已。
DAC部分也一样,SCD-1多了一个平衡输出。
这个应该叫I/V部分吧,还是叫缓冲?看不明白:
427
又双叒叕
19191 点
18090 ¥
发表于 2012-9-15 21:41 | 显示全部楼层
用料好骚的机子,可惜主板数据传输有误
55 点
55 ¥
发表于 2012-9-15 22:01 | 显示全部楼层
371 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-15 22:46 | 显示全部楼层
回复 8# a7822285
一样的
3181 点
3030 ¥
发表于 2012-9-16 00:23 | 显示全部楼层
这机子是修好了吗?
49
371 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-16 09:12 | 显示全部楼层
这机子是修好了吗?
草丁 发表于 2012-9-16 00:23
原来什么碟读不了,现在还没有发现读不了的碟,不知道是不是算修好了?
呵呵
690 点
680 ¥
发表于 2012-9-16 09:33 | 显示全部楼层
371 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-16 20:11 | 显示全部楼层
这个机器好啊,就是贵啊,很想整一台,呵呵
neszl 发表于 2012-9-16 09:33
想想当年发售价格也不算贵,sacd碟源多的话是值得了
690 点
680 ¥
发表于 2012-9-16 21:20 | 显示全部楼层
1300 点
870 ¥
发表于 2012-9-16 22:53 | 显示全部楼层
回复 1# chnjyec
在下也有一台SCD-1,时间刚好11年了,偶尔有三二次遇到过读SACD碟问题,毎次都是简单地用清洁光头的CD碟扫下,也即是干洗,问题就解决(如果光头秽积油腻,需另当别论)。使用这小日本机子的体验是:顶载式下碟比柜式入碟的激光机的光头更易被尘埃侵扰,防尘是维护此机的挈领之要。
在下也"整"过SCD-1  :[心得经验] 摩机:Sony SACD-1 http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=533264
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-9-16 23:11 | 显示全部楼层
回复 1# chnjyec
哇!外焦里嫩一只烧鸡!SACD容量大,刻录轨迹密度高,和DVD碟片差不多,激光功率大,估计光头和DVD差不多寿命短。
49
371 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-16 23:34 | 显示全部楼层
回复  chnjyec
在下也有一台SCD-1,时间刚好11年了,偶尔有三二次遇到过读SACD碟问题,毎次都是简单地用 ...
大尾鱼 发表于 2012-9-16 22:53
很多读碟问题不是只靠干洗甚至湿洗光头物镜就可以解决的,那把问题想的太简单了,不过一个光头能用上十年八年算不错了,当然还远远不能跟cdm0 cdm1相比。。。
1300 点
870 ¥
发表于 2012-9-17 00:21 | 显示全部楼层
回复 17# chnjyec
同感,
下乔迁谷,殊方同归。
76 点
63 ¥
发表于 2012-9-17 08:44 | 显示全部楼层
49
371 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 21:07 | 显示全部楼层
回复 18# 大尾鱼
殊方同归
