[胆机基础] 不知道有没有这样的牛??
[复制链接] 查看: 2693|回复: 6
445 点
443 ¥
发表于 2012-9-15 11:15 | 显示全部楼层
一个KT-88或是EL34推挽输出后这个输出牛可以做成单独两组4欧的。是否有可行性。也就是说,一个牛可以推动两个音响,但不能影响音质为前提。
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-9-15 12:32 | 显示全部楼层
只要输出牛有4欧的输出端,并联接两个8欧音箱就刚好匹配了,无需特制输出牛。
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-9-15 12:36 | 显示全部楼层
还可以把两个4欧的音箱串联接到8欧输出端,也是刚好匹配
445 点
443 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-15 15:16 | 显示全部楼层
谢楼上,这个方法已经想过了。问题是只有音箱只有4欧,也考虑过把牛搞成2欧的。但好象不是很满意。所以才问一个牛能否做成两个4欧的。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-9-15 15:46 | 显示全部楼层
同一鐵芯兩繞組同時接兩對音箱,可以有不干擾的可能嗎?不可能吧。
275 点
173 ¥
发表于 2012-9-15 20:49 | 显示全部楼层
和我以前想法一样可惜没有
646 点
617 ¥
发表于 2012-9-18 23:03 | 显示全部楼层
回复 1# CHIGO
没有可行性,牛绕几组都可以,只要功率够就行,关键是两对音箱同时听有什么意义,两个音箱参数不可能一样,能出一样的,高质量的音质吗?
