- 4612
- 3994 小时
- 2025-7-19
- 100
- 15782
- 6565
- 4612 点
- 4155 ¥
- 2006-12-10
《转摘》影音网周武高。内容仅供参考,知道的请别踩,如有不对的地方或更好的的方法欢迎提出,让大家共同学习探讨。别克GL8 ,CD机芯用歌乐的,本机器的面版上的AUX按键估计是指碟箱功能应该不是预留的音频输入功能。本人技术有限,所以只能考虑从收音机改输入,机器的收音部分是集中在主板上的,收音的音频输出比较难找,找了很久都没有确定左右声道,用耳机测过发现三条有声音,却没发现有哪两条的阻容元件是对称的,难道收音部分是单声道的?找不到左右声道改AUX就没有意义了。后来发现,收音和CD的音频经过音频控制IC(DSD994502)后又从第13,27脚输出到一块16脚IC(16249239)的11,12脚,处理后再送回DSD994502的第12,28脚才输出四声道送至功放管,。断开13,27脚,把MP3音频接到16249239的11.12脚,接上喇叭后反复测试音量,高频,中频,低频,EQ,前后左右等功能都可以控制,而且音质并没有衰减,。音频输入就从这里动手! 本想简单点搞个转换插座了事,后来考虑到转换FM和CD是每次都得拔掉播放器挺麻烦,只好用万能板做个控制块,用AM模式来开启AUX功能,
收音IC(DSD994701)第45脚在AM状态下有3V左右电压。,
但经测量发现,当从AM直接换到CD状态时,该脚电压仍然保持不变,但如果 AM转到FM状态后电压会从3V降到0V,这时再转到CD状态电压就保持在0V,也就是说,当使用MP3输入时,如果要转到CD状态,需先转到FM再转到CD,这时CD才有声音出,否则继电器没有断开还是出MP3的声音 。
另外,CPU第57脚可以短时间开启卡带功能,但不知道音频控制IC还有没有预留的音频输入接口,期待有高手能改进! |
