[基础知识] 请问各位高手,
[复制链接] 查看: 1929|回复: 10
557 点
231 ¥
发表于 2012-9-14 13:47 | 显示全部楼层
高音是5欧姆的,低音是4欧姆的 请问这样的两个喇叭能不能用在一个音箱里面,请讲一讲方法和理论,谢谢!
557 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-14 13:58 | 显示全部楼层
请问高音和低音阻抗不相同,能不能用在同一只音箱里面,怎么接效果才好,能不能达到HIFI级别,谢谢各位了1
19 点
19 ¥
发表于 2012-9-17 20:24 | 显示全部楼层
可以的,分频器上稍作调整就可以了
557 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-17 20:26 | 显示全部楼层
如何调整,按照什么标准或者理论调整?谢谢!
557 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-18 15:57 | 显示全部楼层
自己顶
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-9-18 16:21 | 显示全部楼层
按照目前的阻抗低音会多些,但是阻抗相差不多,对声音影响不大,如果高音是8欧那就得调整到统一了。一般是通过串或并电阻来调整的。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-9-18 16:22 | 显示全部楼层
楼主小装箱试听,看看高低音是否平衡,然后再决定适合调整分频…
557 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-19 12:58 | 显示全部楼层
谢谢各位指点!
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-9-19 13:50 | 显示全部楼层
对于理想放大器而言,高低频只要灵敏度一致就Ok
但事实上,不同放大器对不同的负载阻抗输出不同,要求负载阻抗尽可能一致.
但如果放大器是固定的,不必过分考虑阻抗值
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-9-19 13:53 | 显示全部楼层
喇叭,喇叭,选对了,才对二分频有帮助,否则就是白忙活
557 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-21 09:14 | 显示全部楼层
多谢大家的回复,收获不少,感谢大家!
