[功放电路] 测试资料
[复制链接] 查看: 3398|回复: 4
109 点
108 ¥
发表于 2012-9-14 00:45 | 显示全部楼层
9.2        标准输出功率:小于1W的以50mW作为基准,大于1W小于10W的以500mW作为基准,大于10W的以5W作为基准
9.3        喇叭额定负载阻抗:4欧,6欧,8欧,16欧不等,以开发设计通知单为准或者设计电路需求为准
9.5        分离度:每个声道之间的最小的分离度等于或大于35dB以上。如果客人有要求,则以客人的为准。
9.6        失真度:无论是低音还是副机中高音,失真度必须要小于设计要求范围内。
9.7        平衡度:副机各声道的平衡度在1.5dB内
9.8        输入阻抗:大于等于10KΩ
9.9        最小噪声(交流声):副机的每个声道必须小于3mV;低音的小于10mV,这是测试的数据,而实际还要以耳朵贴于喇叭附近听不到明显的交流声和噪声为准。
9.10         最大噪声:副机的每个声道必须小于5mV;低音的小于20mV,这是测试的数据,而实际还要以耳朵贴于喇叭附近听不到明显的交流声和噪声为准。
9.11         输入过载失真:当输入2V的正弦交流信号(20Hz-20KHz)时,失真度应小于3%,分离度大于在标准状态下测试的分离度。
9.12         高音和低音的提升:根据电路的设计来确定。
9.13         上述参数如果被测机型无此功能,则无需检测。
9.14         机器的标准动作状是指:待测机器(放大器)所有调节的部分调至最大输出状态;如果有音量微调,调到最大,如果有音调的微调,那么调到中间。
10        非常规测试标准
10.1        无论是音量在最大还是最小状态下,不能有过大的开关机冲击声
10.2        关机不能有明显的拖尾声。
10.3        各个声道开关机或者静音时,能同步进行
10.4        耳机贴近喇叭单体,无论是主机还是副机,不能有明显的嗡嗡声,或者交流声。
10.5        被测机在工作时,指示灯不能有明显的闪烁。
10.6        关机最小声时,不能有残留的信号声。
10.7        烧机后,检测机内温度,不能超过75度。
10.8        各声道的连接及标示或者文字说明必须正确。
不失真输出功率(THD=10%)
        测试意义:测放大器输出失真度达10%时之输出功率
        测试方法
        将机器调到标准动作状态
        信号发生器输出频率为1KHZ(超低音100Hz),所有声道同时输入信号;
调整衰减器,使机器(放大器)输出达失真10%(即失真仪上的失真指针读数为10%,并且失真仪上的频率挡为1HKz,调TUNING FREQ微调,使HIGH、LOW两指示灯都不亮),记录电子电压表(2)上之电压,依P=E2/R公式换算出功率,单位为W(瓦特).
        MAX POWER AT 1KHz(最大功率THD=30%)
测试意义:放大器之最大输出功率
        测试仪器接线图与相关位置
        测试方法
        待测机器(放大器)所有调节的部份调至标准状态。
        信号发生器输出频率为1KHz,输出电压为最大,所有声道同时输入信号;
调整衰减器,使机器(放大器)输出达失真30%;
        记录输出电子电压表上之电压,依据P=E2/R公式换算出功率,单位为W(瓦特);    注意点:1.负载电阻阻抗须正常;2.失真仪上之HIGH、LOW两指示灯在THD=30%不能亮.
        T.H.D(总谐波失真)
        测试意义:为评估放大器本身之失真程度
        测试方法
        待测机器(放大器)调至标准动作状态;
        读取失真仪上的失真百分度,所读之数据即为总谐失真度;                  注意点:1.失真仪之频率与信号发生器的频率相同,目读取失真率时输入强度须达到标准;2.音频信号发生器本身之失真必须先确认.                                              说明:影响T.H.D之因素除了放大器本身之外,环境杂讯之影响也很大.
        INPUT SENSITIVITY(输入灵敏度)
        测试意义:当输出THD=10%时输入灵敏度之值
        测试方法
        待测机器(放大器)所有调节的部份调至标准动作状态。
        信号发生器输出频率为1KHz(超低音为100Hz),输出电压为THD=10%时(所有声道同时输入信号);
        读取电子电压表(1)电压值.
INPUT IMPEDANCE(输入阻抗)
        测试意义:信号输入达基准输出之阻抗值
        测试方法
        待测机器(放大器)调至标准动作状态;
        音频信号发生器为1KHz,调整输入电压,使获得基准输出;
        将输入信号至机器(放大器)串接一可变电阻器,调整此电阻器,使输出下6dB;(注意是单个的声道逐个测试,并非所有的声道接在一起)
        此时可变电阻器值即为所求之阻抗;                                      注意点:1.输入信号与可变电阻器为单端输入.
        FREQUENCY RESPONSE(频率响压)
测试意义:用以测试放大器机种之频率响应
        测试方法
将音频信号发生器调至1KHz,且衰减于使放大器为标准输出;
        调节音频信号发生器上频率调节由高频向低频旋转,使其下降3dB,此时音频信号发生器上标示频率为低频率响应;
        将频率调节还原基准输出向高频旋转,使其下降3dB,此时音频信号发生器上标示频率为高频率响应;                                                           注意点:1. 音频信号发生器改变频率时,须保持输出信号水准之平稳,不可变动.
        S/N RATIO(信号杂讯比)
        测试意义:测扩大器之信号对杂音之比
        测试方法
        待测机器(放大器)调至标准动作状态;
        将信号发生器调至1KHz, 待测机器(放大器)基准输出状态;并定义为0dB,将输入端短路,由VTVML读出输入端短路时数与原读数之差的数值;               注意点:1.切勿将扩大器靠近有电磁场之物品,以免感应交流电声.
CROSS TALK(串音)
        测试意义:测量声道间之分离值,以dB表示之
        测试方法
        待测机器调至标准动作状态;
        音频信号发生器调至1KHz,加至R声道(其它所有声道接地.),使其获得基准输出;
此时,测L声道之输出值与原输出值之差为串音,以dB表示;
        CHANNEL BALANCE(声道平衡度)
        测试意义:测量声道间之输出信号之dB值
        测试方法
        VOL最大,BASS(这个钮是指低音微调钮,并不是低音音量调节钮)、TRERLE、BALANCE中央;
        音频信号发生器分别以1KHz输出之;
        加输入信号于R AND L声道及其它的声道,调整输入信号,使R AND L及其它声道获得基准输出;
        此时,测L AND R声道之输出值比较以dB表示之
         BASS CONTROLS 低音控制范围(这里是指有低音微调钮的机型,并不是低音调节钮)
        测试意义:低音控制由最大至最小变化时输出的变化比
        测试方法
        待测机器调至标准动作状态;
        将音频信号发生器调至1KHz,并使待测机获得基准输出;
        将频率转达换成100Hz,调节BASS旋钮由中央至MAX,读取此时输出dB数;
再调节BASS旋钮由中央至MIN,读取此时输出dB数;
        以最大dB数与最小dB数即为低音控制范围.
         TRERLE CONTROLS(高音控制范围)
        测试意义:高音控制由最大到最小变化时输出的变化比
        测试方法
待测机器调至标准动作状态;
频率为1KHz,再调节衰减器使机器获得基准输出;
将频率转换成10KHz,调节TREBLE旋钮由中央至MAX,记下其输出dB数;
        再调节TREBLE旋钮由中央至MIN,记下其输出dB数;
        即TREBLE旋转MIN与MAX间输出dB为高音控制范围.
TONE CONTROLS(音质控制范围)
        测试意义:音质控制由最大到最小变化时输出的变化比
        测试方法
待测机调至标准动作状态;
频率为1KHz,调节衰减器使机器获得基准输出;
将频率转换成10KHz,调节TONE旋钮由中央至MAX,记下其输出dB数;
        再调节TONE旋钮由中央到MIN,记下其输出dB数;
        即TONE旋钮由MIN与MAX间输出dB值为音质控制范围.
         MIN HUM&NOISE最小交流声
        测试意义:测定扩大器常无信号输入时之杂音及交流声最小含有量
        测试方法
        待测机调至标准动作状态;
        将输入端接地VOLUME调整至最小时,读取输出电压即为最小交流声之值;(说明:1.Min Hum不良是由于地回路不常所致;2 Max Hum则与电源部份之滤波及线路元件之杂音指数有关.)
         MAX HUM&NOISE(最大交流声与噪音)
测试意义:测扩大器无信号输入时之杂音及交流声最大含量
        测试方法
        待测机调至标准动作状态;
将输入端接地,再调节VOLUME旋钮由中央至MAX(说明1. Min Hum不良是由于地回路不常所致;2. Max Hum则与电源部份之滤波及线路元件之杂音指数有关);
菜鸟
28 点
28 ¥
发表于 2012-9-15 01:22 | 显示全部楼层
学习一下
256
250 点
250 ¥
发表于 2012-11-7 02:29 | 显示全部楼层
学习了 。谢谢
256
250 点
250 ¥
发表于 2012-11-7 02:31 | 显示全部楼层
学习了 。谢谢
14 点
14 ¥
发表于 2012-11-7 19:35 | 显示全部楼层
研究中
