[DIY制作] 16欧10寸喇叭的箱体制作
[复制链接] 查看: 4051|回复: 11
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2012-9-13 00:28 | 显示全部楼层
偶得几个10寸的单元,实测参数如下,烧友们出出主意,看看适合做什么箱体如何应用。喇叭磁钢巨大。
阻抗16欧
直流电阻9.9
Fs:25
QMS: 13.6
Qes:0.31
Qts: 0.30
Mms:133.96
Sd:353cm平方
VAS:  51升
BL:  26.16
灵敏度:84.4
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-13 00:44 | 显示全部楼层
有几个啊?有多留一个给我哦。没电感值不知道中频如何,做倒相低音炮或并联三分低音或电分低音呗,1只50-60升估计就差不多了。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2012-9-13 08:37 | 显示全部楼层
就4个,打算三分频,每个箱并联用成8欧,但模拟倒相箱一个的话才17-20升,困惑中,电感值1.8mh.
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2012-9-13 10:44 | 显示全部楼层
有几个啊?有多留一个给我哦。没电感值不知道中频如何,做倒相低音炮或并联三分低音或电分低音呗,1只50-60 ...
bebear 发表于 2012-9-13 00:44
    老哥也HOLD不住了,呵呵
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-13 12:06 | 显示全部楼层
回复 3# wwgfifa
电感是有点大,做三分频倒还是没问题的。
要做厂箱讲成本收益下潜到40HZ就满足那20升一个是可以用,自己在家里搞至少40升要不缺钱不缺地那可以做到60升,箱子大点总不吃亏的。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2012-9-13 14:10 | 显示全部楼层
如果搞到每个30升倒相的话,倒相管调谐频率可以达到26hz了,要是用2个的话,这个箱内部的加强措施要非常强大才行,面板要搞到50mm,再大低频力度不知道会不会变差。
1500 点
1492 ¥
发表于 2012-9-13 15:01 | 显示全部楼层
回复 3# wwgfifa
Fs/Q比是83.3,建议试试模拟一下密闭箱,与倒相箱结果比较看看。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-13 15:45 | 显示全部楼层
回复 6# wwgfifa
对于这么重的喇叭,箱子是要比常规的小个30-50%,我是不相信那些什么双阻抗峰理论的,既然你有模拟工具,你看看做到多大才会发生倒相附近隆起的反效果?要不差钱就模拟27-28HZ倒相(如果是AV用途那得更低),看着频响满意的效果就是了。
1505 点
1502 ¥
发表于 2012-9-13 15:53 | 显示全部楼层
“灵敏度:84.4”?这是神马单元,10寸还“喇叭磁钢巨大”?不可思议。。。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2012-9-13 23:56 | 显示全部楼层
16欧的,因此灵敏度低,
290 点
290 ¥
发表于 2012-9-14 19:38 | 显示全部楼层
支持DIY
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-9-24 17:09 | 显示全部楼层
以前收了两个JBL的16欧8寸中低音,QTS 0.69,好像障板适合,不知做开口箱怎么样
