中国音响人才网
13 点
13 ¥
发表于 2012-9-12 18:48 | 显示全部楼层
传声器的主要技术指标包括传声器的输出阻抗、灵敏度、频率响应、瞬态响应、方向特性、谐波失真、传声器固有噪声、等效噪声级ENL、最大声压级、传声器的动态范围、信噪比。
灵敏度(sensitivity)
   灵敏度表示传声器的声电转换效率。它是指在自由声场中,当向传声器施加一个声压为0。1Pa的声信号时,传声器的开路输出电压。从灵敏度可看出将传 声器拾取的信号电平提升到线路电平所于要的放大量。这个值也使录音师容易判断两个传声器输出电平的差异,在相同声压级的激励下,具有较高灵敏度的传声器比 较低灵敏度的传声器产生的输出电压大。一般情况下,电容式传声器比电动式传声器的灵敏度高,高阻抗传声器比低阻抗传声器的灵敏度高。
   采用灵敏度高的传声器拾音,可以对较低声压级的声音获得较高的信噪比,有利于改善声音质量,但对于拾取大动态大声压级的声音就容易产生失真。
   灵敏度高的传声器由利于反映出声源的种种细节,但同时也容易拾取到更多的噪声。在音色上两者的效果也不相同。灵敏度高的音色较明亮,色彩性强,灵敏度低的音色较暗,但有时也会使音色柔和,带来良好的温暖感。
频率响应
   频率响应指传声器灵敏度随频率变化的特征,即对于恒定的不同频率输入信号传声器输出电压的大小。频率响应的范围使指传声器正常工作的频带宽度,又叫 带宽。一只传声器的频率响应可以设计成平直的,也可根据需要对高,中,低频又适当的提升或衰减,传声器的频率响应与测量的角度又关,即对不同角度输入信号 频率响应不同。下图示出了某种全指向性,心形指向性和8字形指向性传声器在不同角度下测量到的频率响应曲线。
瞬态响应(transientresponse)
   瞬态响应是指传声器的输出电压跟随输入声压级急剧变化的能力,是传声器振膜对声波波形反映快慢的量度,该响应能体现出不同的音色。电容式传声器的振 动系统质量小,对声波的机械阻抗小,瞬态响应好,音色清晰明亮。电动式传声器的振膜刻可以做的很大,再加上线圈和芯体,质量往往教大,对声波的响应就慢, 因而得到的声音较粗实。相比之下,铝带传声器的振膜轻的多。同异类形传声器振膜的大小也对瞬态响应有影响。大膜片传声器的瞬态影响劣于小膜片传声器,声音 解析力因而不如小膜片传声器。
动态范围(dynamicrange)
   传声器的动态范围上限由拾音系统(传声器与前置放大器)的失真容许值决定,下限由拾音系统的噪声电平决定。
对电动式(包括动圈式和铝带式)传声器来说,当激励声压很高时,动圈或铝带的振动已到达磁路的非线性区域,因而产生非线性畸变。对电容式传声器来 说,由于电容极头后面紧跟着内装的前置放大器,因而非线性畸变往往是由于前置放大器的过载而引起的。传声器的失真通常以谐波失真系数1%为容许上限,也就 是说,以传声器产生1%的谐波畸变时的输入声级,为最大容许声压级。就失真而言,动圈传声器是一种极结实的传声器,经常能达140dB的总动态范围。其对 于高声压级和强振动的承受能力远大于电容传声器,因而常用于高声压级的现场演出。
   在实际录音中,近讲效应所引起的低频提升会使得声音的清晰度降低,尤其是在语言录音中,为了避免低音过重,有些传声器上有低频滚降滤波器开关,可衰减由近讲效应产生的低频声,以恢复平坦,自然的声音平衡。另一方面,有些歌唱演员也利用近讲效应提升低频声的比重,以求得歌声的温暖并使声音更为饱满,因而故意靠近传声器拾音。
幻象电源
    电容传声器工作时,需要给极板加直流极化电压。幻象电源,时指使用传输声频信号的电缆来传输直流极化电源的供电方式。其在同一跟电缆里既包括有声频 信号电压,又有直流电源电压。幻象供电的应用使录音师无须为每个电容传声器单独配备电源,并且该供电不会对同一条通路上的其他传声器如电动式传声器产生影响。文章转载http://www.yxokjob.com/Html/12092/0612419390.html
