12 点
12 ¥
发表于 2012-9-11 15:18 | 显示全部楼层
我有一款喇叭是燕飞利仕65.9cs的!因为分频器坏了,所以到淘宝买了一款叫50.7cs的分频器,牌子是一样的,参数和原来的喇叭相近,还是有些区别,安装上发现高音喇叭的声音特别细小,发现新淘的分频器的电容只有2.7UF V100的,而我原来分频器里的电容有8.2UF V100,我就自己串联了一个4.7UF V100的电容试试,发现声音一下提升了,不会那么细,所以我想请教高手们,我能不能自己把新淘来的那个分频器里的电容自己换一个8.2UF V100的呢?或者如果电容太大能不能换一个6.7UF V100或者4.7UF V100的呢?这样做会不会烧坏了高音喇叭呢?请高手帮帮忙,帮忙解答下,或者给我出出主意!
我自己65.9CS套装喇叭的参数是  额定功率:90W                                                现在淘来这款50.7CS的套装喇叭参数是:   额定功率:  85W
                                               峰值功率:270W        峰值功率: 255W
                                               频率响应:45Hz–35kHz        频率响应: 55-25,000 Hz
                                                    阻抗:2欧        阻抗:  2欧
               灵敏度(2.83v @ 100万): 93dB        灵敏度:  94 dB
                                    控制/调整高频切: HF cut: 0dB/-6dB
网上找到原配分频器的图片
现在淘来这款分频器的图片
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-9-11 16:58 | 显示全部楼层
只要电容不漏电就不会烧喇叭,换吧,那个声音自己喜欢就用那个。
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 00:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友热心回答! 就是8.2uf v100的电容用高音会不会太大了呢!
一个好人
51 点
51 ¥
发表于 2012-9-12 08:29 | 显示全部楼层
换吧。只要自己喜欢。不过如果换的太大了,音量悠着点开。
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 13:20 | 显示全部楼层
恩!我明白了,音量不敢开太大,要不折中下换个6.8UF的会不会保险些呢
