[胆机制作] 电源变压器空载电流
[复制链接] 查看: 17690|回复: 25
192 点
172 ¥
发表于 2012-9-11 11:25 | 显示全部楼层
我的电源变压器空载电流是160mA。我是刚重绕的,还没有放绝缘漆,螺帽还没有全紧。我想问一下大家的电源牛的空载电流是多大??
440 点
390 ¥
发表于 2012-9-11 11:29 | 显示全部楼层
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 11:38 | 显示全部楼层
114片,叠厚60,只做个200W的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-9-11 12:06 | 显示全部楼层
衡量电源牛的空载电流,要用相对值才有意义,最起码要在满载电流的5%以下。
一生有你
578 点
602 ¥
发表于 2012-9-11 12:34 | 显示全部楼层
50ma左右吧!
197
认证会员 当前离线
功放板 发烧元件http://xgdz.taobao.com
1739 点
1683 ¥
认证会员
发表于 2012-9-11 12:37 | 显示全部楼层
4楼说的应该是电压调整率?  5楼???200W的变压器 如若是50MA 不如直接在电子城买个现成的好了  。理想应该小于15MA
197
认证会员 当前离线
1739 点
1683 ¥
认证会员
发表于 2012-9-11 12:38 | 显示全部楼层
1500 点
1492 ¥
发表于 2012-9-11 12:44 | 显示全部楼层
200VA的变压器,空载就160mA相当于35VA。空载温升不高吗?每伏匝数计算是否有误啊,或者是铁芯材料太差。
3889 点
3706 ¥
发表于 2012-9-11 13:00 | 显示全部楼层
我有一个这样的牛~~空载10MA!你看着比较吧
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-9-11 13:09 | 显示全部楼层
1.铁芯太差 2.计算错误,匝数偏少了。
306 点
289 ¥
同意5楼
  正常应该是在35-55MA左右,空载电流小了,满载功率就达不到标准了。
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-9-11 13:27 | 显示全部楼层
胆机电源变压器的设计
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
关于磁通密度及电流密度取值的一点说明,是借来的:)
应对不同的空载(磁化)电流要求时, 常规铁芯磁通密度的取值:
        5%以内        Z11(新)13000高斯  (拆机)11000高斯;    H18(新)11000高斯  (拆机)9500高斯; H50 (新、拆机) 均不适合。
        8%  以内      Z11 (新)13500高斯  (拆机)11500高斯;   H18(新)11500高斯 (拆机)10000高斯  H50(新,拆机)7000高斯。
        10% 左右     Z11(新)14000高斯  (拆机)12500高斯; H18(新)   12000高斯  (拆机)10500高斯   H50(新,拆机 )8000高斯。
        常规矽钢片适用电牛功率:
         66片45W以下;76片70W以下 ;86片100W以下;96片150w以下;105片200W以下;114片300W以下;300W以上用133片。
        电流密度的取值:
        电流密度常规家庭用途可以取3.0A/平方毫米。也可以根据电牛的功率、用途进行取值,如300W以上取2.5,75w—300W取3.0,75W以下取3.2,但绝对不要大于3.5,否则安全性没有保证。单端甲类取小一点,推挽机取大一些。常用取值范围在2.5—3.2之间,小了不经济,大了不安全
其它几个绕组线径代入公式既可算出就不再哆嗦了。
但是,对于各种铁芯磁通密度的取值,到底最佳取值是多少,确实拿不准,不可能每个铁芯都先做试验,然后拆下重做!
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 14:52 | 显示全部楼层
初级用的是直径0,6mm以上的,好像比0.7mm小了一点。是原来用的线。以前好像是470匝,现在我改为460匝。绕的时候我是用手一层一层绕的,片子少放了八片,放不进了。。不知道等漆干了,铁芯螺帽紧一点电流还会小多少??
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-9-11 17:43 | 显示全部楼层
初级用的是直径0,6mm以上的,好像比0.7mm小了一点。是原来用的线。以前好像是470匝,现在我改为460匝。绕的 ...
duyaohui 发表于 2012-9-11 14:52
铁芯螺帽紧一奌电流不会小只会上去一点.
792 点
717 ¥
发表于 2012-9-11 20:05 | 显示全部楼层
幻木木 发表于 2012-9-11 13:00
一般说来这样的E牛不会太好,除非用的铁心极其NB
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-9-11 20:23 | 显示全部楼层
估计有两个可能
1、市电压过高,在240V左右。
2、制作时误把隔离层短路了。
还是建议尽量多插片子。
803 点
725 ¥
发表于 2012-9-11 21:53 | 显示全部楼层
电流太大啦,空载也会发热。不爽。
1256 点
1238 ¥
发表于 2012-9-11 22:54 | 显示全部楼层
俺买过一个1KVA的国产环形变压器,当时就测试过其空载电流(输入电压为220伏)为27毫安。,为了免广告之嫌,牌子俺就不透露了。
363 点
273 ¥
发表于 2012-9-12 01:43 | 显示全部楼层
要是1kva,空载只有27ma,基本定义垃圾牛了
1459 点
1375 ¥
发表于 2012-9-12 03:55 | 显示全部楼层
放个屁就跑了,既然是重新绕的那绕了多少圈也不交代清楚,叫人怎么回答。你这个大小的铁心这个电流是大了,大概50MA左右就好。其实个人根本就不注重E牛空载电流
