[基础知识] 偶合电容的使用请教
[复制链接] 查看: 4246|回复: 16
76
471 点
413 ¥
发表于 2012-9-11 10:50 | 显示全部楼层
本人有一台CD机输出电容是25V47UF的,现在想换个别的电容试试效果,准备换Elna红袍,
测量过此部分电路的电压为15V,但一直找不到25V耐压的,目前手头上有Elna红袍16V/47uf
可否用于此处,时间长了会不会有爆浆的危险,望路过的兄弟赐教,谢谢!
700 点
695 ¥
发表于 2012-9-11 11:31 | 显示全部楼层
音频电路上问题不大,建议用两只100UF的电容串联(两16V串联后为32V,容量也50uF)比较理想!
76
471 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 11:35 | 显示全部楼层
ywm2011 发表于 2012-9-11 11:31
谢谢你的建议,但两个串联电路板上装不下.手头上还有一种25V/100UF的,怕用上去声音不平衡,所以也没换上试试.
700 点
695 ¥
发表于 2012-9-11 12:36 | 显示全部楼层
回复 3# fhl0909
    两边一起换,两只串联中间叫不靠板两边脚进板效果应该不错的!
76
471 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 13:35 | 显示全部楼层
回复 4# ywm2011
这像马兰士的一贯做法,值得效仿一下,有时间再找些电容来试试.
76
471 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 16:20 | 显示全部楼层
还有没有兄弟出来发表一下意见,谢谢!
60
767 点
223 ¥
发表于 2012-9-11 16:48 | 显示全部楼层
既然试试效果,何不试试薄膜电容。
76
471 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 17:18 | 显示全部楼层
既然试试效果,何不试试薄膜电容。
zwh 发表于 2012-9-11 16:48
薄膜电容个头比较大,安装是个问题啊。兄弟想必对薄膜做偶合有丰富经验,能否说说分享一下,谢谢!
24 点
690 ¥
发表于 2012-9-11 20:05 | 显示全部楼层
Elna 棕神。47UF 25V的。淘宝一大把。这个电容对声音影响很大。KZ muse最好不要用。高音太亮。不生动。不润
202 点
186 ¥
发表于 2012-9-11 20:21 | 显示全部楼层
直接上机,你量一下原电容两脚的电压就知道要不要担心了
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-9-11 20:47 | 显示全部楼层
如果CD机、放大器都是自己使用,建议把放大器输入级运放换成JFET运放,提高后级输入阻抗后,耦合电容就可以使用1uF薄膜电容了,如果必须用大容量电解做耦合则尽量使用BP、UP无极性电解,有极性电解不适合纯交流场合。
2079 点
1934 ¥
发表于 2012-9-11 21:46 | 显示全部楼层
耦合的当然薄膜好(调音的用电解除外),现在大容量薄膜电容很多呀,主楼可以随便抓、随便用,试到自己满意为止。
76
471 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 07:54 | 显示全部楼层
dhf2008 发表于 2012-9-11 20:05
谢谢,棕神没怎么用过,据说1541的机子用红袍比较合适,中频味道好,所以想试试.
581 点
581 ¥
发表于 2012-9-12 08:48 | 显示全部楼层
可以用的,没问题。
76
471 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 09:29 | 显示全部楼层
多谢楼上各位,据一位前辈所言,进口电容的耐压值实际比标称的值高些,也就是有一定的安全余量,不知道是否为实?总结大家的建议,准备有两个方案,一是用两个有极性电容窜联,二是用BP无极,正在找寻中,BP有很多种,有实际经验的朋友能否分享一下各自的声音特点给大家参考,谢谢!
408 点
408 ¥
发表于 2012-9-12 10:09 | 显示全部楼层
我用6.3V的红袍47U也不见它怎样
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-9-14 21:34 | 显示全部楼层
像10楼说的,直接上机得了,在CD机上的耦合电容,低至4V都无事的,电源和胆机就要留足余量再上机啦
