[分立后级] 我的L6功放板烟花了
[复制链接] 查看: 7464|回复: 24
31
239 点
230 ¥
发表于 2012-9-11 08:57 | 显示全部楼层
不知道什么原因,我的L6功放板通电之后两个板子上其中一颗白色水泥电阻开始冒烟,然后变红……,到底什么怎么回事啊? 20120911220.jpg 20120911221.jpg 20120911222.jpg
495
1113 点
988 ¥
发表于 2012-9-11 09:00 | 显示全部楼层
管没挂  不怕
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-9-11 09:02 | 显示全部楼层
這裡好像是短路了,應該不對的吧。
31
239 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 09:11 | 显示全部楼层
回复 3# simon62
    那里没有短路,两个板子上的白色水泥电阻都冒烟了
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-9-11 09:19 | 显示全部楼层
不知你的是那家的L6板,找賣家問問吧。我怎看都不可能輸出功率管有兩腳是應該連通的,但從你圖片上明顯看到了連通了的。
31
239 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 09:30 | 显示全部楼层
回复 5# simon62
   好吧,谢谢你了
408 点
408 ¥
发表于 2012-9-11 10:42 | 显示全部楼层
原件肯定有错装的地方,功率管射极电阻帽烟,看来挂了。
369 点
347 ¥
发表于 2012-9-11 19:43 | 显示全部楼层
功率管接反了好像
31
239 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 20:51 | 显示全部楼层
回复 7# jkuyw
    是啊,管子挂了,水泥电阻冒烟了但是我也没换不知道怀没坏,我又花钱买两对新管子装上,开机试听,中高音清丽,低频量不够,但是我发现开机半小时管子也不热,这正常吗?
31
239 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 20:52 | 显示全部楼层
回复 8# benbenben39
313 点
313 ¥
发表于 2012-9-12 09:50 | 显示全部楼层
自己焊接技术不行 不要因为这个埋怨别人的东西不好
31
239 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 10:27 | 显示全部楼层
回复 11# fangminghui81
    你这是说的哪里的话?我什么时候说东西不好了?
447 点
477 ¥
发表于 2012-9-12 10:32 | 显示全部楼层
回复  jkuyw
    是啊,管子挂了,水泥电阻冒烟了但是我也没换不知道怀没坏,我又花钱买两对新管子装 ...
shaocy 发表于 2012-9-11 20:51
    老刘这板子电流不大,不热正常
31
239 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 11:03 | 显示全部楼层
回复 13# lamboal
    哦,原来如此。还有就是低音力度不够,由于机箱空间有限我想加个普通的5532前级板,不带调音的那种,能增强低音效果吗?
447 点
477 ¥
发表于 2012-9-12 13:26 | 显示全部楼层
回复  lamboal
    哦,原来如此。还有就是低音力度不够,由于机箱空间有限我想加个普通的5532前级板 ...
shaocy 发表于 2012-9-12 11:03
    如果是力水问题先检查牛和水塘,牛和水塘质量不好低音不可能好。还有L6的设计低音本来就不爆棚的,前级可以增大输入电平或者调节各个频段的电平,但是后面没力前面是解决不了的。现在的音源输出电平一般都不低,后级放大倍数也不低,这种情况可以不用前级。
143 点
136 ¥
发表于 2012-9-12 13:35 | 显示全部楼层
239 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 16:13 | 显示全部楼层
回复 15# lamboal
    牛是恒达200W双24V的,滤波电容是四只诺华50V10000微法的,还有人说摘掉两个滤波电容低音就会出效果,可能吗?
408 点
408 ¥
发表于 2012-9-12 16:46 | 显示全部楼层
回复 17# shaocy
我认为用的牛输出电压太低了。我的是双AC30V直流是双40V,发热低能儿,我的一边声道用的散热器可能木有你一边的四分之一。低音是不错的,我的佛山M9好象都不比它。
1695 点
1648 ¥
发表于 2012-9-12 18:21 | 显示全部楼层
回复 3# simon62
高手!好眼力。
1105 点
1094 ¥
发表于 2012-9-12 20:17 | 显示全部楼层
楼主.可以100% 确定:你的L6应该是盗版 的假货.
悲剧. 正版的滤波电容很大个,而且小电容也不是这种低压的,会烧掉的.
我觉得假货根本没有讨论的必要.
