23 点
23 ¥
发表于 2012-9-11 00:10 | 显示全部楼层
我的CD机是山灵HDCD—12,内部做工和用料相当不错,解码芯片用的是双PCM1704,音质很好。我想改出一个数字输入接口当解码器来接电脑播放无损音乐用,输入用光纤或者USB都行,不过光纤数字输入接口应该是比较简单的,我电脑声卡有带光纤输出,不知道这方法可不可以?如果可以,请问各位高手从哪里入手?我看网上卖的DAC一般数字接收芯片用WM8805的比较多,我已经在CD机上的D/A芯片到数字输入的接点了,请问有人知道 OSC、DIN、LRCI、BCK,这4个数字接口对应WM8805数字接收芯片的引脚怎么接吗?查了一下PDF,全是英文实在看不懂,有没有哪位高人给个简单的电路图?先谢谢了
626 点
605 ¥
发表于 2012-9-11 00:33 | 显示全部楼层
帮顶!高手出招
32 点
32 ¥
发表于 2012-9-11 01:33 | 显示全部楼层
帮顶,我也相知到如何改
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2012-9-11 01:39 | 显示全部楼层
具体大图都没有,怎么说?
170 点
154 ¥
发表于 2012-9-11 06:44 | 显示全部楼层
D/A转换应该在侧板上,找到数字滤波再买一个数字接口板,把它们联起后就是D/A转换器了。此机的数字滤波应该是PMD100其接口在网上很好找的。
203 点
193 ¥
发表于 2012-9-11 07:49 | 显示全部楼层
你的机器可以改,但对电路结构不熟的情况下,建议你还是等光头或者转盘挂了再改,免得弄巧成拙、得不偿失。
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 12:29 | 显示全部楼层
D/A转换应该在侧板上,找到数字滤波再买一个数字接口板,把它们联起后就是D/A转换器了。此机的数字滤波应该是 ...
darkjth 发表于 2012-9-11 06:44
    谢谢啊,还是这里高手多啊。D/A转换确实在侧板上,关键是芯片的引脚不知道怎么接?不知道有没有简单的图?还有数字接口板淘宝上能买到吗?具体名字叫什么?还有一个问题如果这样改好了,CD部分还能用吗?还是需要接个开关来转换?感谢啊!
129
农夫,山前有点田!
5491 点
3821 ¥
发表于 2012-9-11 12:40 | 显示全部楼层
回复 7# zxxzx
这个图是CS8412——PMD100的链接
GFD
214 点
218 ¥
发表于 2012-9-11 12:46 | 显示全部楼层
谢谢啊
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 12:51 | 显示全部楼层
回复  zxxzx
欧蒙泰 发表于 2012-9-11 12:40
真是太感谢了! 这里高手真多啊,我感觉看到希望了!在百度知道用光了所有积分也没得到答案。再问一下,如果用WM8805的话和这个图应该也差不多吧,引脚定义都差不多吧!
129
农夫,山前有点田!
5491 点
3821 ¥
发表于 2012-9-11 13:19 | 显示全部楼层
8805应用电路和8412是不同的,硬件模式的8805也就是设置一下相关脚位的高低电平,认真看下手册不会很难吧...
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 15:59 | 显示全部楼层
回复  zxxzx
我有点菜,还是有点不明白,麻烦这问老兄给看一下,图中8412的9、10号针脚是SPDIF的信号输入线和地线吗?如果是,哪根是信号线哪根是地线? 中间并联了个75欧的电阻?VD是接数字电源?VA是接模拟电源是吗?电压是+5V吗?不胜感激啊!
126
通透
3082 点
2355 ¥
发表于 2012-9-11 16:49 | 显示全部楼层
LZ干嘛非要用8805呢?用8412/14%9001,DF1700等不好吗?
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 17:00 | 显示全部楼层
无名氏 发表于 2012-9-11 16:49
   呵呵,我也不太懂,但是听说8805的jetter值是50ps,还有性能超群的抖动抑制能力,及支持到192K的接收能力。但是现在能用什么就用什么吧,楼上老兄给的图很好,我准备就用8412了
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 17:06 | 显示全部楼层
还有一个问题,如果改好以后,光纤输入和机内的CD输入用加开关来切换吗?或者分别加2个二极管行不行?
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 00:57 | 显示全部楼层
顶啊~~
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 15:23 | 显示全部楼层
没有人知道了吗?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-9-12 15:31 | 显示全部楼层
改造设计比较复杂,难度风险都很大,是对个人技能和知识的综合考验。如自己不是行业高手,慎重考虑避免不切实际的免轻举妄动。
68 点
66 ¥
发表于 2012-9-14 22:00 | 显示全部楼层
我也有此念头。
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-14 22:31 | 显示全部楼层
我已经按照欧蒙泰老兄的图买了元件,就等着到货安装了,看看能不能成功了。就是不知道CD信号和光纤信号能不能同时接入PMD100?
