[胆机制作] 805单端前级工作点不正常
[复制链接] 查看: 7073|回复: 36
153 点
151 ¥
发表于 2012-9-10 18:05 | 显示全部楼层
153 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 18:05 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-9-10 18:49 | 显示全部楼层
可能有自激。
153 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 20:39 | 显示全部楼层
3233 点
3105 ¥
发表于 2012-9-10 20:49 | 显示全部楼层
建议你把电路图发上来,还有,把你的内部布线图也发上来,这样才方便大家帮助你。具体的工作点也要标注。
765 点
585 ¥
发表于 2012-9-10 21:14 | 显示全部楼层
我替你上一张贾平洲的805电路图
我替你上一张贾平洲的805电路图
153 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 23:04 | 显示全部楼层
153 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 23:06 | 显示全部楼层
153 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 23:07 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-9-11 10:24 | 显示全部楼层
回复  lm7812
    怎样发图啊?
台湾南瓜 发表于 2012-9-10 23:07
这里有:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... A%B7%A2%CD%BC%C6%AC
1209 点
1083 ¥
发表于 2012-9-11 10:58 | 显示全部楼层
检查第一级和第二级之间的耦合电容吧, 可能漏电, 另外脱开100P+10K看看工作点如何, 这个图过于复杂, 级数太多, 调整相对有难度
153 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 14:52 | 显示全部楼层
153 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 14:53 | 显示全部楼层
844 点
706 ¥
发表于 2012-9-12 17:46 | 显示全部楼层
521 点
557 ¥
发表于 2012-9-12 18:14 | 显示全部楼层
我用的就是这份图纸组装的805,我组装很顺利基本上不用调试就可试听。贾老师的电路初看用点复杂,但是只要懂一点原理的朋友可以看到每一级之间都有电容隔离,所以说只要哪级有问题就要仔细检查此级阻容和电子管《特别是二手原件》还有把整机组装好后不接高压短时间通电测量看看各级电压!我高压用好的高压整流二极管前级用俄罗斯6SN7和6SL7加EL34感觉声音还行!
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-9-12 18:28 | 显示全部楼层
回复 13# 台湾南瓜
你是完全照这图装的吗,前级电源330h是怎样做的内阻大压降大,管子装上电压就降
中国音响人才网
13 点
13 ¥
发表于 2012-9-12 18:50 | 显示全部楼层
对于胆机了解非常肤浅,需要学习
191 点
191 ¥
发表于 2012-9-12 21:04 | 显示全部楼层
回复 13# 台湾南瓜
你再把147K换回100K应该就正常了。还有图上所标电压应该所有管子都插上连线都接上,(除反馈外)再测量。这电路我做过两次,只要线不接错,调整三个高压,两个负压到位。就差不离了。
104 点
51 ¥
发表于 2012-9-12 21:46 | 显示全部楼层
1,胆机不用刻意追求与原图一致,只要管子工作在线性区即可
2,管子的内阻,电源的内阻都影响压降,不同品牌的管子的内阻有差别,新旧管子的内阻亦有差别
153 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-13 08:15 | 显示全部楼层
