81
2455 点
2053 ¥
发表于 2012-9-9 22:47 | 显示全部楼层
抱歉,好像违反版规了,但是,,,,实在是着急想知道结果,请版主包涵!!!
如图,惠普2540P笔记本,之前也是同样的故障,维修过,当时说是电源短路,现象电池灯亮白色,大约1秒一闪。
这次有空,我想拆开看到底咋回事,结果发现图中芯片随着灯一闪就热一次,反复如此。肯定挂了吧。
图右边应该是原装的型号。我想只是换了左边框框内的芯片。
有什么代换型号么?谁方便赏一片吧!!!
谢谢!!!
81
2455 点
2053 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:49 | 显示全部楼层
标错了,是4459
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-9-9 22:51 | 显示全部楼层
SI4459  P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-9-9 22:55 | 显示全部楼层
81
2455 点
2053 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 23:12 | 显示全部楼层
谢谢X版,谢谢好人 !
明天去维修店买片看看
86
侠之大者 当前在线
1439 点
1274 ¥
发表于 2012-9-11 19:40 | 显示全部楼层
回复 5# HuLidiy
笑而不语
839 点
799 ¥
发表于 2012-9-11 20:20 | 显示全部楼层
维修店有也不会卖的!上TB吧
244 点
195 ¥
发表于 2012-9-11 23:35 | 显示全部楼层
如果我没猜错的话,这个块的作用应该相当于一个开关(或者是升压作用?),你把上面连在一起的四个脚和下面三个连在一起的脚用一根细导线连在一起试试,我做维修时的应急方法。这个块发热的话,看看那个绿色的大电阻对地阻值是多少?
81
2455 点
2053 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 01:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位
这个部分是电池部分电源隔离PMOS,其实是后面有个不知道神马的电源部分一个SOT-32的三极管坏了,造成电源短路,这个PMOS居然没坏。
自己修好。
210 点
210 ¥
发表于 2012-9-12 01:44 | 显示全部楼层
赞美找到这个机型的,不过这块线路大同小异,供参考
81
2455 点
2053 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 01:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我的本子是hp惠普2540P板子COMPAL-LA-5251P
网上有的下,但是要注册会员和扣点,呵呵。
