[胆机制作] 6V6单端的12AX7问题
[复制链接] 查看: 3711|回复: 6
15 点
15 ¥
发表于 2012-9-9 12:00 | 显示全部楼层
乐潘电路:
1、装好后一声道不响,电路无误,后查12AX7一个声道音量极小,当电位器在最小或最大时,灯丝较亮。
2、更换12AX7为12AX7B,左右声道正常。但冷机开机时,12AX7B的灯比较亮,大约2秒后才成暗红色,这种情况是否正常,对12AX7B有没有损害。(灯丝通电后都是慢慢变红,但12AX7冷机开启,先亮1-2秒,才渐渐暗下去,变成暗红色,但管子还热时开启,无这种情况,这种情况是否正常)
1357 点
1325 ¥
发表于 2012-9-9 14:09 | 显示全部楼层
15 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 14:16 | 显示全部楼层
明白啦,谢谢!!!
461
1240 点
1165 ¥
发表于 2012-9-9 14:17 | 显示全部楼层
什么牌子的12AX7  快闪灯丝
15 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 17:00 | 显示全部楼层
署光的12AX7B,字是红色的
700 点
532 ¥
发表于 2012-9-9 18:34 | 显示全部楼层
快闪灯丝,我也有一个,没问题。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-9-9 21:34 | 显示全部楼层
Ua供电电压超过手册数值也会出现开机灯丝闪。不过不是所有的管子都这样
