[音源] 同轴输出好还是光纤输出好?
[复制链接] 查看: 17082|回复: 40
707 点
692 ¥
发表于 2012-9-9 10:10 | 显示全部楼层
各位大虾:本人有一台山水DVD具有同轴和光纤输出端口,想用它当转盘接后面的DAC解码。现不知用同轴输出好还是光纤输出好?另外同轴输出线用一般的莲花头音频线可以吗?谢谢!
小新妈妈
333 点
333 ¥
发表于 2012-9-9 10:12 | 显示全部楼层
DIYER
103 点
103 ¥
发表于 2012-9-9 10:13 | 显示全部楼层
同轴吧?
49
2334 点
2202 ¥
发表于 2012-9-9 10:16 | 显示全部楼层
光纤要经过二次光电转换,建议同轴。
707 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 10:23 | 显示全部楼层
谢谢上面3位兄弟!看来得用同轴端口,那么一般的音频连接线可以用吗?
544
678 点
453 ¥
发表于 2012-9-9 10:28 | 显示全部楼层
还是同轴的好,不同的同轴线也有不同的声音
707 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 10:30 | 显示全部楼层
SCHS 发表于 2012-9-9 10:28
谢谢!
544
678 点
453 ¥
发表于 2012-9-9 10:34 | 显示全部楼层
同轴线声音最好的是镀银的线材,卖些镀银的线材和不错的插头可以自己DIY的
55 点
55 ¥
发表于 2012-9-9 14:40 | 显示全部楼层
同轴的好
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-9-9 14:46 | 显示全部楼层
有什么就用什么吧,这个用不着太纠结,都是传输的数字信号,用银线,金线,铜线能听到区别的都是金耳朵,钻石耳朵,我等是肉耳。
42 点
52 ¥
发表于 2012-9-9 15:06 | 显示全部楼层
这个机器 估计哪个输出 都不好!!!!!!
570
好的
1742 点
1529 ¥
发表于 2012-9-9 15:19 | 显示全部楼层
骨灰烧友 发表于 2012-9-9 15:06
回答正确 加10分
110 点
89 ¥
发表于 2012-9-9 16:50 | 显示全部楼层
DVD就不用考虑了 买个300的YLJ都要好上一大截
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-9-9 17:25 | 显示全部楼层
估计对于dvd这种连同轴输出变压器都没有的机器,还是光纤信号好些……
707 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 17:41 | 显示全部楼层
DVD的数字信号真的很烂吗?
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-9-9 18:06 | 显示全部楼层
这个要看机器内部的结构了,要是有专用的同轴输出结构应该是同轴的好一些,用质量好的音频线能够用,但是没有专用的数字同轴线好!!!
97 点
89 ¥
发表于 2012-9-9 19:04 | 显示全部楼层
刚来不懂问一下, 同轴输出就两根线,如何传输左右两个通道的数字信号啊?
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-9-9 19:36 | 显示全部楼层
何止两个通道, 100个声道都能用两根线传输.
749 点
722 ¥
发表于 2012-9-9 20:06 | 显示全部楼层
同问一下,我的dvd是飞利浦dp3266k,想用它的同轴输出接dac,不知道和300的二手ylj比那个好
544
678 点
453 ¥
发表于 2012-9-9 21:33 | 显示全部楼层
DVD接解码器声音都一般.要发烧还是用CD
