[经典名机] 经典之作--KT88电子管功率放大器
  [复制链接] 查看: 131034|回复: 167
1384 点
1305 ¥
发表于 2012-9-8 21:35 | 显示全部楼层
经典之作-------金狮KT88
      当今晶体管和集成电路一统天下、而电子管——二十世纪初就问世的最古老的放大器件似乎已被人们淡忘了、但是在音响界、这一放大器的鼻祖虽不如昔日风采、但仍以其不可取代的音色和大动态的魅力令人依恋、在所有放大器中电子管可以说是最受人尊重的。自从1947年威廉逊放大器诞生以后、电子管曾独领风骚、随着当今数字音频技术的迅速发展及数码音源的普及、电子管又适时地融合到这一数字音响潮流中、其重放数字音源的魅力更令人心驰神往、再加上国内已悄然兴起的电子管回归热、电子管又逐渐建立起在現代放大器中不容动摇的地位、重現昔日辉煌。目前、世界上最昂贵的放大器几乎都是用电子管做的、电子管在极品放大器及数码音源放大器中得到了广泛的应用。
电子管功率放大器的特点
1一电子管功率放大器的信号过载能力明显优于晶体管功率放大器丶因此功率储备量可以比晶体管少一半。与相同功率的晶体管放大器相比、电子管放大器的低頻声音比较柔和、髙頻声音比较纤细、而晶体管放大器却明显存在一种所谓的"晶体管声音"或"金属声"、声音有些发硬。
2一电子管功率放大器的负反馈加得不深、一般不存在瞬态互调失真、而晶体管放大器的开环增益很大、其电声指标是依靠加大反馈来实现的、这就使晶体管放大器容易产生瞬态失真、不易查覚。
3一晶体管功放总的音质属典型的暖色调、尽管实测性能指标表明电孑管功率放大器的性能不一定超过晶体管功率放大器、但将这两种功放进行式听比较、你顿时会感到电子管功放那种特有的甜润空气感。电子管功放音色之平衡、润滑和细腻是晶体管无法比似的。当然我们不是说电子管功放十全十羙、众所周知、电子管存在电压髙、功耗大、体积大等缺点。
电路用的是纯二的线路
为了保证整机有足够的工作电流、电源变压器采用Z11/114片65厚、扼流圈采用Z11/86片50厚、10H/200mA线圈分层绕制、72小时浸漆。
为防止电磁干扰、机箱采用304不锈钢制作、上面板用3mm的不锈钢、底板用1mm的不锈钢、面板用6mm的不锈钢。说明一下、各位烧友、以后做机箱不要用这么厚的不锈钢丶那几个大孔非常不好开、用走皮带的小台钻没法钻、后来到朋友那用钻床开的
输出变压器是整机中最关键的部件、直接影响到整机各項性能指标、输出变压器最主要的作用是完成阻抗匹配、由于电子管的输出阻抗较大(内阻大)、而扬声器的阻抗多为几欧或十几欧、解决这一予盾的方法就是采用变压器。为了使该机达到髙性能、本机 输出变压器采用Z11/96片57厚、mm2绕法、浸漆72小时
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2012-9-8 21:41 | 显示全部楼层
又是一个不错旳大作.期待.
初烧菜鸟
771 点
818 ¥
发表于 2012-9-8 21:47 | 显示全部楼层
期待佳作
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 21:50 | 显示全部楼层
回复 2# 红昌家电
    谢谢期待.
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 22:02 | 显示全部楼层
内部采用PCB走线
     一次滤波用四个ROE385v47uf的电容两并两串等于750V47UF,二次滤波用两个飞利浦蓝六角385V220UF串连,等于750V110UF。
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 22:14 | 显示全部楼层
管座采用GZC8-T-G 特级大八脚镀真金电子管座
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 22:15 | 显示全部楼层
回复 3# 君子留香
    谢谢期待
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2012-9-8 22:20 | 显示全部楼层
上次,我也是采用尼龙扎带固定电容,到了冬天全部自断,不知你们那里冬天冷吗,我现在以不采用它了。都是用同学送的不绣钢扎带了。
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 22:21 | 显示全部楼层
金狮KT88
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 22:24 | 显示全部楼层
上次,我也是采用尼龙扎带固定电容,到了冬天全部自断,不知你们那里冬天冷吗,我现在以不采用他了。都是用 ...
红昌家电 发表于 2012-9-8 22:20
    我在PCB与电容之间放了704硅胶,装机几小时后尼龙扎带就不受力了,目前还没见断过.
803 点
725 ¥
发表于 2012-9-8 22:49 | 显示全部楼层
请问一下一一一金狮KT88和署光的有什么区别?
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 23:04 | 显示全部楼层
回复 11# 牛人同学
    听听就知道了.........
441 点
441 ¥
发表于 2012-9-9 18:45 | 显示全部楼层
我准备用曙光管、自绕牛、木头机箱做一个便宜货。
580 点
571 ¥
发表于 2012-9-9 19:48 | 显示全部楼层
又一大作啊
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-9-9 19:49 | 显示全部楼层
舍本用心之作!
3mm不锈钢板,羡慕又敬畏!
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2012-9-9 21:24 | 显示全部楼层
牛是自绕的?很漂亮
187 点
184 ¥
发表于 2012-9-9 22:00 | 显示全部楼层
这么厚的不锈钢 头疼死了
624 点
744 ¥
发表于 2012-9-9 22:26 | 显示全部楼层
又见重料,期待佳作。
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 20:40 | 显示全部楼层
30秒软启动线路制作
KT88热管一般20到25秒,本机采用30秒,让管子更稳定!在软开关处并了一只1M1W的电阻,可以保护继电器,减小启动时电容的冲击电流,延长继电器与电容的使用寿命。
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 20:54 | 显示全部楼层
试了“llzqq”兄弟的软件动也很不错…………………………但他那里控制高压负极,我做的是控制高压+极
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... =%C8%ED%C6%F4%B6%AF
我也觉得控制正极比较合理  发表于 2021-6-30 15:57
