[维修技术] 爱华Z-D7000M组合音响均衡器坏了
[复制链接] 查看: 6046|回复: 17
183 点
180 ¥
发表于 2012-9-8 21:10 | 显示全部楼层
爱华Z-D7000M电子均衡器,故障现象开机不工作,荧光显示屏无显示。电感线圈严重发热.
望高手指教!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-9-8 21:25 | 显示全部楼层
图是XX,看不到~
183 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 22:09 | 显示全部楼层
回复 2# 一个好人
[img][/img]
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-9-8 22:12 | 显示全部楼层
我怎么感觉这个电感是短路了,把线路板都热的变了颜色,你把电感拆下来量一下它们是不是好的~~
183 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 22:18 | 显示全部楼层
黑色那个吗?那个发热的
183 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 10:03 | 显示全部楼层
发现没有-30V 电压..只有-4.5左右..请教一下这个是什么问题?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-9-9 11:43 | 显示全部楼层
这个就是线路图上的T1,是个高频升压变压器~~~
看图上这个升压变压器几个脚的漆包线已经变了颜色,很有可能短路了~~~
就是这部分线路,T1就是上面图上的实物~~~
183 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 15:34 | 显示全部楼层
回复 7# 一个好人
有什么办法搞好?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-9-9 16:13 | 显示全部楼层
回复 8# deanapple
记住圈数,绕的方向和顺序,拆开用新漆包线重绕!
183 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 17:27 | 显示全部楼层
回复 9# 一个好人
已可以正常工作了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-9-9 19:30 | 显示全部楼层
回复 10# deanapple
你应该说一下修复过程,也好让有此机器的兄弟有个借鉴~~
183 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 20:08 | 显示全部楼层
回复 7# 一个好人
高频升压变压器检查一下是不是有线断了...
我那个是有一根线断了..接上就正常了.
87
1031 点
959 ¥
发表于 2012-9-10 15:59 | 显示全部楼层
具体在什么位置啊?请详细点,我也有台,也是没有显示,万分感谢!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-9-10 18:12 | 显示全部楼层
回复 13# shengjun
3,6,7楼有图有线路有说明~~
87
1031 点
959 ¥
发表于 2012-9-11 09:14 | 显示全部楼层
哦,谢谢
107 点
107 ¥
发表于 2012-9-13 20:33 | 显示全部楼层
1603 点
1494 ¥
发表于 2012-10-23 00:03 | 显示全部楼层
均衡器漂亮,我都有部就少均衡器的.美中不足啊
580 点
571 ¥
发表于 2012-10-23 22:31 | 显示全部楼层
我有台山灵的准衡器谁要,
GMT+8, 2025-10-25 04:32 , Processed in 0.164812 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
