[胆机制作] 请问这个电路电压可以上到300v电压吗
[复制链接] 查看: 3846|回复: 16
168 点
162 ¥
发表于 2012-9-8 20:21 | 显示全部楼层
66.gif 请问这个电路电压可以上到300v电压吗?因为我牛是交流300v的
168 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 13:13 | 显示全部楼层
标题请问兄弟我的输出牛是4.2k 5.2k的.电源牛是300v的用6p3p好还是用6v6好
输出牛4.2k 5.2k的.电源牛是300v的用6p3p好还是用6v6好?
169
151 点
147 ¥
发表于 2012-9-8 13:19 | 显示全部楼层
6v6好。
724 点
690 ¥
发表于 2012-9-8 14:44 | 显示全部楼层
300V整流出来相对于6V6来说电压有点高。可能要换成807(fu7)了。
168 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 17:14 | 显示全部楼层
内容有什么办法可降低电压或改电阻吗
168 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 17:16 | 显示全部楼层
66.gif 我做6v6纯二单端电路的
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-9-8 19:16 | 显示全部楼层
你搜下J版的的6J8p推6P3P,印象中输出牛是4.2K
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-9-8 20:52 | 显示全部楼层
6V6上300V AC有点高了!  建议按图施工!
860 点
862 ¥
发表于 2012-9-8 21:15 | 显示全部楼层
交流300V有点高了,5AR4换成5Z3PA可以压降30V左右,再就是串大功率电阻压降应该可以用。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-9-8 21:21 | 显示全部楼层
LC后面加一节RC
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-9-9 07:55 | 显示全部楼层
电源电压有点低,改为石整流或胆石混合整流。
265 点
263 ¥
发表于 2012-9-9 12:10 | 显示全部楼层
把整流管后的10R电阻换成一个扼流圈,估计可以,我的电源是最低290v,也想用在这电路上,但是还没有实践。
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-9-9 13:55 | 显示全部楼层
供电电压不同,输出阻抗也就不同了
下图也是纯真之源6L6-6P3P单端
860 点
862 ¥
发表于 2012-9-9 15:06 | 显示全部楼层
回复 5# hx_305
    10R的是反冲电阻,取了整流管会打火的。
265 点
263 ¥
发表于 2012-9-9 16:38 | 显示全部楼层
回复 6# 桑植老烧 第一级电容才47U,我用5z4整流,没有你说的反充电阻,第一级电容用到180U都没有打火,何况还有一个扼流圈呢?
265 点
263 ¥
发表于 2012-9-9 16:40 | 显示全部楼层
不过楼主不厚道,丢个问题就跑了,楼都不要了,另开一个帖子去了
860 点
862 ¥
发表于 2012-9-9 17:32 | 显示全部楼层
回复  桑植老烧 第一级电容才47U,我用5z4整流,没有你说的反充电阻,第一级电容用到180U都没有打火,何况还 ...
hx_305 发表于 2012-9-9 16:38
    我错了
