[基础知识] 耦合电容的大小
[复制链接] 查看: 7978|回复: 11
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2012-9-7 23:18 | 显示全部楼层
今天把桌上功放拆了。前两天刚坏的。由于空间太小,手头又没有合适的短的螺丝刀,所以功放管上的固定螺丝拆不下来。
没办法,只好驱车跑到10里地外的朋友哪里,记得他那里有工具。 到了那里他说:你就是有合适的工具,恐怕也拆不动那螺丝。
他说我都是用钳子。我还真没想到用大钳子拆螺丝的。结果他拿了钳子,虽然打滑,也碰倒了几个电容,但最后还是把螺丝给松动了。
看来经验还是很重要的。实践出真知。
功放管挂了,换了新的功放管。先锋的组合机功放单体,一声道一对IRF的IZ34G,I9z34G的管子,功率不大,但电脑上是够用了。
用料乏善可陈。大量用了贴片元件。前级的4558 被我换成了2604.还有就是想把运放的输入输出电容换了。手头上有SILMIC 47uf的拆机品
但原来用的是10uf的,我换大的会有何影响?谁能说说。
207 点
199 ¥
发表于 2012-9-7 23:26 | 显示全部楼层
没什影响的,只是太大开机怕冲击。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 01:07 | 显示全部楼层
终于搞定了。主要是拆下主板麻烦。换了功率管。其他的也没坏。只不过装的时候把电源部分的焊点弄松了,造成了电源继电器不跳。又拆了一遍,补焊好。装好调试,电位器接触不良,造成电流突然大增,是这个原因造成管子损坏的。其实早就知道这个毛病,就是懒得拆。于是又从旧线路板上拆了2只472电阻,原来是222的,就活用吧。调电流20MA就可以了,因为散热太小了。前级4558换了2604,电容也换上了4只拆机的ELNA SILMIC 金字电容。音质应该有所提高吧。从网上找几张图贴上。
1217 点
1161 ¥
发表于 2012-9-9 03:47 | 显示全部楼层
10个的换成47的。。。。多少应有点影响的吧。
用大侠们的话说,不只是输出信号大了一些,高低频也应该有点影响的。
1300 点
870 ¥
发表于 2012-9-9 07:15 | 显示全部楼层
回复 1# smg001
藕合电容容值的计算:
C=1/(2 x pi x f x R)
C=法拉(F)
f=所需下潜的最低频率(Hz)
R=下一级输入电阻(欧姆)
Pi=3.1416
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 08:26 | 显示全部楼层
应该有,但没有示波器做前后比较是弄不清楚的,关于耦合电容的计算也看过,但搞不清楚下一级输入电阻的大小。好像有说输入电容的增大会增加低频,但完美的频率还是要经过计算或仪器。我这里做不到,换上后听着不错就行了,感觉不好再换回来。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 08:56 | 显示全部楼层
细听了一会,是感觉有的歌曲有些齿音,但不是太明显。难道是高频有些失真?
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 08:58 | 显示全部楼层
手中还有4只刚买来的NICHICON MUSE 10UF BP。有时间换上对比一下就知道了。试过后再看看结果。
524 点
500 ¥
发表于 2012-9-9 10:50 | 显示全部楼层
对,要去实践才知道真相,一般来说,偶合电容值大低频会下潜深点,速度慢点,换发烧电容声音改变有时会很大,针对你的音箱来调教,应该会有很正面的效果。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-9-9 11:39 | 显示全部楼层
回复 5# 大尾鱼
    谢谢你的公式!
1300 点
870 ¥
发表于 2012-9-9 12:50 | 显示全部楼层
回复 10# dyh8283221
兄台乃谦谦君子,虚怀若谷。
1592 点
1626 ¥
发表于 2012-9-11 12:52 | 显示全部楼层
