- 1134
- 7951 小时
- 2022-3-18
- 70
- 114514
- 4759
- 1134 点
- 1055 ¥
- 2009-6-27
先锋组合机里边的环绕声来的,拆下来扔角落N久了
这段时间看到论坛里关于LM1875讨论的帖子数量突然暴增,个个都说得有鼻子有眼的
手痒,趁今天有空就把这块先锋拆机的SK18751折腾一下
(SK18751 是三肯公司出的芯片,各项参数应该跟国半LM1875是一样的,小日本很多组合机都用这种芯片
三肯公司出的芯片有 SK18751 SK18752 SK3875 等~~~不知道是进口国半的晶圆回来自己封装
还是国半授权生产的~~~最好有朋友搞开封装,用显微镜看看晶圆上面刻的是国半的LOGO还是三肯自己的 )
这次用的是GC电路,够简洁的
找不到200K的电阻,又不想用220K的电阻,只好两只100K串联了
这块小板不错,很紧凑,电路走线也好,改造应该不用下太大的功夫
花了点心思,装好后,用表量了一下IC上的各个引脚,没有发现短路的情况,最后再检查一遍各个接线,确认没有接错,上机测试~
在变压器初级串一只40W白炽灯,开机~~灯泡亮一下后,迅速暗下去了~~疑似正常哦
用AC18V的方牛,上机带载实测,交流AC18V,直流24.2V
手摸功放芯片没有异常发热,用表测量输出,中点有点高哦,两声道都60MV左右
通电几分钟,没见烟花,关机,接上喇叭试试~~~
开机~~灯泡也是亮一下后暗下去~~开机瞬间喇叭发出轻微的啪一声~~
耳朵贴着喇叭听~~很静~~低音喇叭跟高音喇叭都没有噪音~~
接上音源~~~
熟悉的音乐响起~~~听一下,没有破音,没有可闻失真~~手摸散热片,轻温~~~按下开关短路掉白炽灯,各项一样正常~
~初步估计成功了~~
听了半个小时左右,散热片温温的~~
查看LM1875的手册,最高+-30V 8欧
换上前几天拆垃圾安桥功放得到的变压器
上机实测,交流23.2V 直流31V
开声,感觉声音的力度,动态都增加了
试听20分钟左右,散热片温度较高,50~60度
