133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-9-6 10:49 | 显示全部楼层
手中有白光的焊台,不是无铅的,最高温度是480度。如果换个新烙铁头,用低温无铅焊锡可以吗?麻烦用过无铅焊台的朋友指点一下,谢谢。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-9-6 11:55 | 显示全部楼层
回复 1# liujijun
    所謂無鉛焊台就是工作溫度能高些,480度足夠應付大部份無鉛焊絲的了。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
liujijun + 3 + 3 乐于助人,非常感谢。
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 12:21 | 显示全部楼层
回复 2# simon62
谢谢,无铅的烙铁头是不是和普通的长寿命头不一样?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-9-6 12:31 | 显示全部楼层
回复 3# liujijun
    真正的无铅烙铁头是有更佳的耐高溫能力,用在一般溫度下當然會更長壽。
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 12:37 | 显示全部楼层
回复 4# simon62
老兄见多识广,能不能帮忙在淘宝上看看和936通用的头,pm个链接?
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-9-6 16:19 | 显示全部楼层
只要能焊接流畅就行了,管它有铅无铅
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 16:39 | 显示全部楼层
回复 6# 皋城瑶珄
1.熔化后出渣量比普通焊锡少,且具有优良的抗氧化性能;
2.熔化后粘度低,流动性好,可焊性高,最适用于波峰焊接工序;
3.由于氧化夹杂极少,可以最大限度地减少拉尖,桥联现象,焊接质量可靠,焊点光亮饱满。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-9-6 16:49 | 显示全部楼层
晕,老兄钻牛角尖里面了
56
职业音响师
818 点
804 ¥
发表于 2012-9-6 17:03 | 显示全部楼层
回复 7# liujijun
    很有道理,尽管很多时候一把电烙铁就能满足需求,但是焊台的温度稳定性,焊接可靠性确实不是普通电烙铁能比拟的。如果经济条件允许又确实需要,还是用焊台更好。我有两把电烙铁,其中一把是黄花,最后还是买了威乐的焊台。
896 点
829 ¥
发表于 2012-9-6 17:27 | 显示全部楼层
普通焊接尽量还是用含铅的焊锡吧,无铅的温度高,对头子寿命不利
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 17:43 | 显示全部楼层
回复 10# hitler200303
淘宝搜了下有220度的低温无铅焊锡,请教下这个会不会有假?
3289 点
3173 ¥
发表于 2012-9-6 17:50 | 显示全部楼层
刚买了一台二手快克936A,确实比电烙铁爽多了,焊接更加可控。。。。。
896 点
829 ¥
发表于 2012-9-6 18:12 | 显示全部楼层
回复  hitler200303
liujijun 发表于 2012-9-6 17:43
    真假低温无铅焊锡不得而知,我一直用的是千住和ELSOLD的焊锡,流动性不错,尤其是ELSOLD的,直插脚焊接利器,含铜,流动性好,焊点光滑,就是那味道实在是太难闻了,不是一般的难闻,没有通风设备一般都不敢用的。建议lz无需纠结,直接普通千住或者阿尔法的63/37焊锡,整个差不多的焊台,性子慢的话,用起来可以了。
896 点
829 ¥
引用外坛一高手的分析:
“影响烙铁头使用寿命的因素很多,而恰恰就是高频对它没有任何影响。
烙铁头的失效形式主要包括,破裂损坏、腐蚀、不沾锡 和 磨损。
比较而言,无铅焊接环境下烙铁头的使用寿命比有铅焊接环境下会大大降低,这主要是因为无铅焊接的温度要远远高于有铅焊接的温度的原因。
目前市场上大多数无铅焊锡的含锡量都是特别高,而一般焊咀结构,本构都是由铜构成,外面会镀上铁,即镀铁层。镀铁层前端会镀上锡,即镀锡层,后端会底上抗氧化的铬,由于铁和锡同样属于高活性的金属,他们很容易形成混合金属,特别是在高温状态下。而且在焊接时使用的助焊剂,特别是高活性助焊剂,同样是形成混合金属反映的催化剂。
当使用63/37传统焊锡时是近乎不会产生混合金属的,但当使用锡+3.7银+0.7铜的无铅焊锡时便会产生15微米厚度的混合金属了。
混合金属的产生速度会因应不同的焊接温度而改变。温度越高,产生速度越快,特别在400度或以上的情况下更为明显。
进行焊接时,锡跟铁会不断产生混合反应,而由于所产生的混合金属会从焊咀镀层表面剥落,因此焊咀镀层会逐渐被侵蚀掉,继而锡会很快速地侵蚀焊咀内的铜,最后会在很短时间内造成焊咀穿洞。
您看明白了么? 无铅焊接所需要的高温,才是降低烙铁头使用寿命的罪魁祸首。  ”
liujijun + 3 + 3 谢谢解答
896 点
829 ¥
发表于 2012-9-7 22:26 | 显示全部楼层
手中有白光的焊台,不是无铅的,最高温度是480度。如果换个新烙铁头,用低温无铅焊锡可以吗?麻烦用过无铅焊 ...
liujijun 发表于 2012-9-6 10:49
    再引用点小知识,希望对lz有用:
“要延长烙铁头的使用寿命,可以从下面几点做起:
1)在确需无铅焊接时,才进行无铅焊接,并优先选用含有其它合金的优质焊锡,  锡+2银+0.75铜+3铋 成分的最好,其次是 锡+3.5银+0.75铜,最后才是锡+0.7铜。
2)尽量使用低温烙铁头。 因为烙铁头温度越高,越容易氧化。
3)每天使用完烙铁,应先用海绵把烙铁头清理干净,再将烙铁头沾一下焊锡。这样,焊锡将烙铁头与氧隔绝,可避免烙铁头的氧化,防止烙铁头出现不沾锡。
4)尽量不使用非清洗焊锡膏,因为非清洗焊锡膏含有的酸会腐蚀烙铁头。任何烙铁头遇到酸,都会受腐蚀。
5)正确选用助焊剂。不要选择活性度较高的助焊剂,一般应选用活性度适中的助焊剂,如RMA型。
6)平时和焊接前要保持烙铁头的清洁,如烙铁头表面有污物,应用海绵清理。应选用专门的干净的海绵。某些海绵中受热时产生损坏烙铁头的腐蚀性物质。不干净的海绵中含有金属颗粒,或含硫的海绵都会损坏烙铁头。海棉脏了需及时更换。
7)如果您5 分钟以上不使用烙铁,可关闭电源,这样可延长烙铁头的寿命。
8) 尽量选用接触面积大的烙铁头,它可以承受较大的压力,减少烙铁头的磨损,还会加速热传导,提高焊接速度。
9) 焊接时不要使用过大的力,有人以为用力大,可以加速焊锡的熔化,这不正确。这会加速烙铁头的磨损。平时应轻放烙铁头,避免烙铁头碰金属等硬表面。
10) 不要把烙铁头用作螺丝刀等工具。不要把烙铁头储存在潮湿的地方。
11) 如果烙铁头出现不沾锡,可以用专用铜刷轻轻刷去烙铁头表面氧化物,不要用力否则会将烙铁头的表面损伤,会缩短烙铁头的寿命。 ”
liujijun + 3 + 3 热心人,应该加分
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 23:07 | 显示全部楼层
回复 15# hitler200303
非常感谢
42 点
52 ¥
发表于 2012-9-8 01:51 | 显示全部楼层
焊台可以调节的吧   !!!!!!!!!
574 点
558 ¥
发表于 2012-9-8 04:42 | 显示全部楼层
如果焊台没有自动休眠的功能,要注意的是焊接停歇(中途休息)的时候记得把温度调低或关掉电源,要不然焊嘴很容易短命
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 08:24 | 显示全部楼层
回复 18# tzya2
谢谢提醒,对仪器仪表的使用我还是很爱护的。我的国产数字表已经用了9年,就是档位有点松了,其他都正常。
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-9-8 09:32 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2012-9-6 17:50
    快克936A是快克焊台里最垃圾的型号!用的是电热丝发热芯!手柄容易发热烫手!手柄的连接线不是硅胶线!容易被烙铁烫坏!发热芯的寿命也没有陶瓷发热芯的长!
