[功放] LM1875 失真! 求救!
[复制链接] 查看: 5722|回复: 22
142 点
126 ¥
发表于 2012-9-6 09:13 | 显示全部楼层
电路如下图:
遇到的情况是这样:
两只音箱,都接到左声道,正常无失真
两只音箱,都接到右声道,正常无失真
当我一只接左、一只接右时,问题出现了,只要声音开大一点,喇叭就会出现“啪”“啪”的声音,大家帮忙看看是什么问题,谢了!!!
77 点
77 ¥
发表于 2012-9-6 13:48 | 显示全部楼层
两只音箱,都接到左声道?是两只音箱串联还是并联接到左声道或右声道?
142 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 16:24 | 显示全部楼层
回复 2# 389460333
肯定是并联嘛,还串联???
216 点
219 ¥
发表于 2012-9-6 19:38 | 显示全部楼层
自激了吧, 如果有装LED灯的话,看看是不是会跳。。还有就是检查一下,双电源的输入 》 滤波电容 》
216 点
219 ¥
很大可能是电源的问题,供电不足
142 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 21:48 | 显示全部楼层
回复 4# santayoyo
电源有LED,灯并没有跳,四只滤波电容更换过也是一样......
216 点
219 ¥
发表于 2012-9-7 12:43 | 显示全部楼层
回复 6# xuman014
    检查电源
77 点
77 ¥
发表于 2012-9-7 19:49 | 显示全部楼层
中点电压对吗?(静态时)
142 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 20:55 | 显示全部楼层
回复 8# 389460333
中点电位没问题,万用表测量0.00V
73 点
71 ¥
发表于 2012-9-8 00:21 | 显示全部楼层
上PCB图看看,记得我小时候玩这个的时候出现过类似的问题,但忘记怎么解决的。
可试试下面方法:
1,拆掉功放输出端对的电阻,电容。
2,把喇叭的地线,直接接到电解电容的地那里看看。
一个好人
51 点
51 ¥
发表于 2012-9-8 10:06 | 显示全部楼层
喇叭的正负极性。倒一下试试看。
142 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 13:08 | 显示全部楼层
回复 10# forestman
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=684387
PCB图在这可以看到!
77 点
77 ¥
发表于 2012-9-8 21:24 | 显示全部楼层
你的板子是PCB还是洞洞板还是......。另外接地对吗
77 点
77 ¥
发表于 2012-9-9 13:40 | 显示全部楼层
把前后级分开(PCB)单独试一下LM1875
DIYER
103 点
103 ¥
发表于 2012-9-9 15:13 | 显示全部楼层
情况貌似两声道地线处理不当,两声道一起用出自激。。。
514 点
493 ¥
发表于 2012-9-9 15:25 | 显示全部楼层
喇叭功率是多大?
142 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 14:56 | 显示全部楼层
回复 15# sixmou
哦哦,我仔细检查了一下,发现声道输出地线,只有一根导线相连,会不会是这个原因?
31
65 点
61 ¥
发表于 2012-9-10 16:18 | 显示全部楼层
声音小没有这样的现象吧,估计是电源,你在靠近1875的+-脚,加一个47U50V的电容试试,可以解决问题的
142 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 08:31 | 显示全部楼层
回复 18# keerav
确实,接左、右声道时,小声音是没有问题的,声音大了问题就出来了!
31
65 点
61 ¥
发表于 2012-9-11 09:07 | 显示全部楼层
要么在输出脚(4脚)加一个104、50V涤纶电容到输入地(靠近22U反馈电容地,反馈电容地最好和1脚22K电阻靠近,不要远离),两个方法,都可以用。
