[基础知识] DIy箱调节的基本及重点。
[复制链接] 查看: 12370|回复: 27
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-9-5 04:22 | 显示全部楼层
三分频音箱,如下图:
其中CD为左声道中音喇叭在分频点100Hz及2kHz的端点。其它如此类推.
下图是在与左,右音箱成3.5米等边三角形的听音位处实时测得的两箱频响及相位曲线对比图(橙色.蓝色各代表一声道 )。
上图己包含了大量的信息了。下面作扼要说明:两箱同时输入相同的信号时,
1.同相时,B,C,b,c四喇叭产生的声压比单一喇叭的声压増大至12db(一只喇叭声压输出定义为0db)。
2,反相时,任意两只或2组喇叭的输出声压是一30db至一50db(我的测量数值)。D、E、d、e与上1,2两点同理。
3,在分频点外,左右声道两喇叭在对应频点上,同相相加至6db,反相互为扺消至极少值。即同相时,两箱合成的频响曲线上移6db,反相时,考虑到混响及左左声道信号非绝对相等,其频响曲线将是非常难看的毛刺,齿状形, 越往低频端,声压扺消得越完全。
以上图形出自 http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=666928 这贴所描述的Dly箱 .其中一声道在140Hz至200Hz受混响影响出现不正常。
放大
上两图是我用来测试每频点的信号,非常稳定。不慬得使用,真的非常浪费。
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2012-9-5 06:44 | 显示全部楼层
只能帮顶了!
927 点
972 ¥
发表于 2012-9-5 10:09 | 显示全部楼层
诚实
2371 点
2256 ¥
发表于 2012-9-5 10:47 | 显示全部楼层
没有测量工具的仰望一下
198 点
198 ¥
发表于 2012-9-5 13:47 | 显示全部楼层
工具测试是数据参考
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 17:05 | 显示全部楼层
回复 3# 穆弓
  谢谢!我的经验是分享给有缘人,毕竞我 太标新立异 了
68 点
64 ¥
发表于 2012-9-5 19:23 | 显示全部楼层
新手,看懂一点点,不太明白
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 23:18 | 显示全部楼层
其实我还是尊重以直达声为主,要不图里就不会出现140Hz至200Hz那状况。但我也尝试过修正,可以修好,但別的地方就不正常。所以适合环境的调节是有度的。
如果把一对优秀的厂家箱子放在这,左右声道的低频声压己差別很大了.其它更不用谈了。程度不高的朋友不太明这主题,高手又坚持自家用,自己DlY的箱子象厂家应付万千不同环境客户的标准去调试.看来这贴子沉了。
可惜!希望有缘人读懂。
记住:适应环境的调节,往往更重视直达声的效果!
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 07:30 | 显示全部楼层
回复 7# adsxhl
我还是解释一下:这是关于音箱的相位问题.合极的音箱,其相位曲线是连贯的,不应在分频点出现明显错位。并且左右音箱的相位曲线要求尽可能一致。也就是说左右两箱的相位在频响范围內各频点对应同步。这是箱子能真实还原音乐作品的基本要求之一。不知朋友们有没有这样测试过呢。
927 点
972 ¥
发表于 2012-9-6 08:38 | 显示全部楼层
回复 3# 穆弓
  诚实地建立音准  ,不空谈频带,相特性.
光靠硬件测调,只是能减少偏差的程度.广义上看,离声音表达的现实很远.
就像小日本的功放机,指标没的说,音乐感不咋的.
记得,最难放好的乐器叫管风琴,最难重播的空间是教堂.
也许,那是神的家园,凡心难于"进渡"吧........
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:56 | 显示全部楼层
回复 10# 穆弓
    抱歉,误解了。皆因多年前误入佛门
475 点
463 ¥
发表于 2012-9-6 08:58 | 显示全部楼层
对牛谈琴
927 点
972 ¥
发表于 2012-9-6 09:19 | 显示全部楼层
回复 11# ed168
频响为20一20K的高级音箱
神器啊....
不对,是神耳.
抱歉,又打扰您了.对不住啊/
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 09:38 | 显示全部楼层
回复 13# 穆弓
    信神得神耳。该学好中文。
61 点
65 ¥
发表于 2012-9-6 09:45 | 显示全部楼层
学习一下.支持一下.
4814 点
4706 ¥
发表于 2012-9-6 15:24 | 显示全部楼层
顶一下
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 15:49 | 显示全部楼层
回复 16# 我来也
    前辈!
我那30多只小喇叭,希望做成线阵列中音,能出现惊喜。不管结果如果,先谢谢您!
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 20:02 | 显示全部楼层
每个单元在其工作频段內都会随频率増大而发生相位移动,这移动点组成的曲线就是相位曲线。厡则上,曲线变化越少越好,单元的一致性越好,其相位曲线越相等。
很有趣,釆用价数不同的分频,都可以实时看到相位曲线的变化。价数越低,变化越少。现在,我甚至利用喇叭的频响特性,采用EQ衰减以取代分频。令单元相位曲线变化更少.
特别注明:釆用实时监测调试时,麦克风尽量靠近喇叭,尽量避开反射声源。原则上是近距离调试好,听音位测量。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 20:39 | 显示全部楼层
不管釆用主动,被动分音,只要两箱有足够的一致性,听音定位准确,相信都可以达到左右声道相位同步。朋友们,你们有这样验证吗?
这对音场定位非常重要:监测点与左右箱组成三点相位确定,三点决定一个面,其它各点的对应相位也一一决定。也就是说,在到两箱距离不相等的位置上,测到两箱的相位曲线不应相等,而是与对应位置有相应关糸。简单说.音乐作品需要反映演唱者站在台中歌唱,此时左右音箱发出歌声那部份声源是相等的。若此时左右声道相位不同步.我们站在听音位上两耳接受到的歌声信息不一致,歌声定位将不在中央,同时歌声的音量减少。可以说中音不够亮了。
32 点
32 ¥
发表于 2012-11-3 20:19 | 显示全部楼层
新手,看不懂
lz能仔细解释一下以上图形吗?
