229
575 点
481 ¥
发表于 2012-9-4 20:56 | 显示全部楼层
NAD AV 316 求助!! 主声道音量开大就失真!有破音!郁闷的!环绕声道正常的!!
主电容式 63V12000的FOR AUDIO ELNA,换三星80V10000故障依旧!!
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2012-9-4 21:03 | 显示全部楼层
先分清楚了是前级的问题还是后面的问题。
229
575 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 21:42 | 显示全部楼层
回复下~~ 找到引脚输出到我的LM4780后级!!声音正常!!应该是功放后级的问题了!!
那位大大有图纸什么的!!
229
575 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 23:19 | 显示全部楼层
正常的音量一点问题都没有的!开大就失真了!在大肯定功放就跳了!PROTECT 什么的了!音量关小过一会就恢复了@@
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-9-5 07:53 | 显示全部楼层
测一下小三级管
洪七公
276 点
264 ¥
发表于 2012-9-5 08:21 | 显示全部楼层
估计电阻、晶体管脚有氧化虚焊,用烙铁加热一下焊点。NAD很多用铁脚零件,容易长锈。
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-9-5 08:26 | 显示全部楼层
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2012-9-5 08:27 | 显示全部楼层
左右主声道故障现象一样吗?
同样也怀疑故障声道有虚焊,重点检查故障声道功率管,功率管E极0.几欧姆电阻等功率元件。
229
575 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 10:37 | 显示全部楼层
是2个声道都有这个情况的!!声音在2/3都正常,在大就不行了! 虚焊不像的在播放的过程中,我不停的按电路元件没发现有改善的。晚上回家测下电阻电容看看!那个破音感觉就是电源供电跟不上的感觉!郁闷的!!很大的一个板东方牛的!!
674 点
653 ¥
发表于 2012-9-5 23:18 | 显示全部楼层
会不会是电压放大部分的电阻有开路的
65
1624 点
1567 ¥
发表于 2012-9-6 17:54 | 显示全部楼层
给你一张功放部分的图,自己分析:
229
575 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 19:41 | 显示全部楼层
检查出 R543 R544 330欧的 电阻变质了!更换后无好转,看来还有其他地方的!
61 点
65 ¥
发表于 2012-9-6 19:46 | 显示全部楼层
学习了,下次碰到这种问题可以自己试试.
229
575 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 19:49 | 显示全部楼层
R543 R544 阻值变为 1.6K和0.9K左右的阻值!!
229
575 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 12:32 | 显示全部楼层
感谢11楼兄弟的图纸! 故障找到了!  放大部分的 R535 R536  2只 100欧的电阻我阻值了!
这个更换后完全正常了!!
229
575 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 13:22 | 显示全部楼层
想着检测 环绕声道的 这种电阻,居然环绕声道的330欧和100欧的电阻也变质了!! 这样一起更换了8只电阻,故障排除!感谢大家的帮助!
243 点
227 ¥
发表于 2013-7-15 13:09 | 显示全部楼层
朋友,我的NAD也出故障了,刚开始是声音小或者无声,转动几下电位器就好了;这几天转电位器也不管用,声音特别小,而且无论用哪个音源,切换之后音箱里总是有一点点的声音,求助啊!
243 点
227 ¥
发表于 2013-7-15 13:13 | 显示全部楼层
请问图中画圈的是前级输出吗?
