[基础知识] 请教一种特殊电机控制电路
[复制链接] 查看: 3118|回复: 19
645 点
717 ¥
发表于 2012-9-3 16:53 | 显示全部楼层
请教各位朋友有没有一种电路可以控制12V电机在被卡死或不能转动的情况下自行停止供电的电路《谢谢了
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2012-9-3 17:04 | 显示全部楼层
测量电机卡死时的电流大小,按这个电流大小设定一个限流电路。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-9-3 17:12 | 显示全部楼层
要考虑刚开机时电流也很大,加延时检测。
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-9-3 17:15 | 显示全部楼层
回复 1# 音响中的战斗机
    现在很多散热风扇就有这功能
546 点
530 ¥
发表于 2012-9-3 19:00 | 显示全部楼层
霍尔检测
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-9-3 19:05 | 显示全部楼层
必须说明是什么类型的马达,直流有刷、直流无刷、步进电机、永磁同步?
不同马达对位置检测判断的方法各不相同。
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 19:29 | 显示全部楼层
回复 4# yamamoto
    谢谢各位的热情回复,散热风扇卡死后会自己限流么,长时间卡死会烧么?
108 点
105 ¥
发表于 2012-9-3 19:32 | 显示全部楼层
来学习的
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 19:32 | 显示全部楼层
我的设计要求就是用电机长期拉扯着一个东西,而且这个东西有一定自动回弹的力,所以必须长时间拉扯着它/
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-9-3 19:44 | 显示全部楼层
回复  yamamoto
音响中的战斗机 发表于 2012-9-3 19:29
有自停功能的风扇不会烧的
31
235 点
219 ¥
发表于 2012-9-3 22:40 | 显示全部楼层
楼主的到底是什么电机
2289 点
2059 ¥
发表于 2012-9-3 22:48 | 显示全部楼层
为松么一定用电机涅?用钢丝+配重拉着不是更好?
47
991 点
1028 ¥
发表于 2012-9-3 23:05 | 显示全部楼层
检测被卡住电流和工作电流对比一下就可以了,还有就是在启动电机的时候电流会比正常运转的电流要大!按在这个规律就可以设计一个电路来完成保护电机了!
2767 点
2656 ¥
发表于 2012-9-4 15:13 | 显示全部楼层
电机功率稍大,直接就买个过流保护的热继电器,和普通继电器配合.
335 点
278 ¥
发表于 2012-9-4 20:20 | 显示全部楼层
电动螺丝刀就是这个远离,卡死后继电器断开
153 点
136 ¥
发表于 2012-9-4 20:47 | 显示全部楼层
工作电流不大的话,可以加一个阻值很小的限流加检测电阻在回路中,利用这个电阻上的电压来控制断开供电;工作电流大的话,可以用互感器来实现断开电源的目的。
645 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 22:47 | 显示全部楼层
谢谢各位,我已解决问题了,电机买了个减速电机,输出扭力很大的那种,并且在被牵引物体上装了个轻触开关,牵引到尽头就会触发开关关闭电源。
当电机反向工作的时候,将被牵引的物体释放原位置。
谢谢大家的热情帮助。
131 点
176 ¥
发表于 2012-9-5 08:25 | 显示全部楼层
想的真多
283 点
271 ¥
发表于 2012-9-5 09:38 | 显示全部楼层
自动感应门类似哦。
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2012-9-5 10:00 | 显示全部楼层
虽然楼主已经解决了,但我又想到一个简单办法大家研究研究如何,就是串一个合适的正温度系数热敏电阻PTC,当过载时电流增大热敏电阻发热,电阻增大,然后维持一个相对合适的电流值。
