[基础知识] 松下VC818X说明书
[复制链接] 查看: 10540|回复: 5
165 点
153 ¥
发表于 2012-9-2 17:49 | 显示全部楼层
求松下VC818X组合说明书或有知晓该组合时间设置和钟控部分设置的,请给与帮助,先谢谢大家。
169
850 点
986 ¥
发表于 2012-9-2 19:48 | 显示全部楼层
这年头不需要说明书也知道用了,人也聪明了,上面板图,
165 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 00:01 | 显示全部楼层
回复 2# zengjiansunzone [/b
169
850 点
986 ¥
发表于 2012-9-4 00:09 | 显示全部楼层
回复 3# sharkboc
时间在收音机部分,按一下右边那个“clock/Timer"(根据这2种标法,不排除有可能是长按住,因为在你操作某些设置时,就比如你现在拍照里显示CD movie 画面,想要看当前时间是几点了,就需要按一下会显示时间出来,所以出现这样标法) ,看是否进入时间设置,如果进入时间设置,再按那个十字架导向”左右方向或者上下方向,你都操作下,就是这么简单,不行再联系我,PM我要QQ,
165 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 00:28 | 显示全部楼层
回复 4# zengjiansunzone
    谢谢解答,摸索中。
165 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 00:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上,已OK。
