72 点
58 ¥
发表于 2012-9-2 13:49 | 显示全部楼层
今天发先自己的卡拉OK大公房效果不怎么,想换块调音板试下,发现除了电源线外只有一条L,R,G的线连去音量开关,突然间想用自己另外一块5532的调音板接上去结果一点声音都没有,请问是怎么回事,
大公房后级是C5242+A1962共4对管的,5532那块是2块LM3886的,
大家知道我在说什么吗
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-9-2 13:51 | 显示全部楼层
5532是需要供电的 楼主你的音调板供电了吗?
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-9-2 15:24 | 显示全部楼层
支持楼上的!还有,输入输出线接好?接对了吗?
林森音响 Linsion Audio
967 点
921 ¥
发表于 2012-9-2 15:33 | 显示全部楼层
首先确认前级板是否供电正常,输入音源线接触是否良好,然后接上音源,可以小耳机接前级输出(此测试为测试前级)记得要把后级的音源输入断开,电位器打到10点钟方向,正常情况下是耳机会有音乐声的,如果不正常,检查电源输入,音源输入,音源输入接口是否松动,虚焊,接触不良等情况再者就是看前级板子线路了,注意“有时候用运放的IC座松动也会无声音的”,前级如果良好,再单独不接前级,用后级单接电位器来测试,接一个炮灰喇叭,或60W灯泡之类的。。确认前级后没有问题时再接其对接好,记得检查地线是否环地,要不然会引入噪声的。一口气写这么多,希望对你有帮助。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-9-2 16:14 | 显示全部楼层
楼主难道把3886当前级使用?那放大倍数是不是太高?而且原来的前级电压很低十几伏吧,现在上3886不知道能不能正常工作…
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-2 22:08 | 显示全部楼层
前级板供电完全正常,线也没接错,各自换回来大家都正常,实在不明白
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2012-9-3 05:51 | 显示全部楼层
不上图单凭文字想解决这个问题有一点难度。
131 点
176 ¥
发表于 2012-9-3 16:49 | 显示全部楼层
认真检查下
546 点
530 ¥
发表于 2012-9-3 19:01 | 显示全部楼层
可能输入输出接反了
