[胆机制作] 请教——6F2推6P3P推挽
[复制链接] 查看: 16091|回复: 17
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2012-9-1 21:18 | 显示全部楼层
诚心向DX们请教,先看图
请问
1、B+的电压是否太高了?
2、要改动吗?如何改动?
3、该图如声感如何?
1052 点
941 ¥
发表于 2012-9-1 22:11 | 显示全部楼层
k6是老关的产品。6p3p屏压超极限运用。好在国产货价贱耐操,能这样子设计自有它的道理。输出功率会大一些,失真呢也会随之增加。
6801 点
6479 ¥
发表于 2012-9-1 22:19 | 显示全部楼层
合格的6P3PJ电压B+可以上到450V的,没做过这图的不好说,输出牛好不好更关键
486 点
369 ¥
发表于 2012-9-2 14:54 | 显示全部楼层
这是关氏早期的K6,我有一台在用;后期的改胆整流,B+用360V,要好听关键是牛。
59
侠之大者 当前在线
1626 点
1504 ¥
发表于 2025-9-17 18:13 | 显示全部楼层
推挽做到多少W?
250
2990 点
2106 ¥
发表于 2025-9-17 18:28 | 显示全部楼层
帘栅稳压到250V以下,最好是200-220V(屏压用的太高)
2199 点
1727 ¥
发表于 2025-9-17 19:43 | 显示全部楼层
20-25W
2199 点
1727 ¥
发表于 2025-9-17 19:49 | 显示全部楼层
这种电路,正值当年负反馈流行年代,认为负反馈无所不能。以目前的听感习惯,一般是不喜欢这种听感的。该电路据说反馈深度达到20DB,,,,,有兴趣者可以算算。
565 点
511 ¥
发表于 2025-9-17 22:27 | 显示全部楼层
所谓大环负反馈,有个很生动的比喻是——把吃出来的毛病吃回去毫无疑问,负反馈对改善频响有神效,但代价是波形变差,实际听感中,交响乐可能更看重频响,人声、独奏可能更在乎波形。另外,负反馈还可以改善阻尼,就是不知道这种改善对于多极管来说意义大不大?
2199 点
1727 ¥
发表于 2025-9-18 00:52 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-9-17 22:27
所谓大环负反馈,有个很生动的比喻是——把吃出来的毛病吃回去毫无疑问,负反馈对改善频响有神效,但代价 ...
不是那么回事儿。负反馈相当于,把输出的取个样,跟输入的进行比较,哪里有差距就现场改进。负反馈不止能改进频响,还能改进管子的差异、管子的内阻,对喇叭的控制、声音的失真等等。现代的电路离开负反馈几乎没法运行。适当的负反馈对改进电路性能几乎是不可或缺的手段。
303 点
277 ¥
发表于 2025-9-18 06:07 | 显示全部楼层
院长看看这个图怎样,和一楼图架构差不多
2199 点
1727 ¥
发表于 2025-9-18 11:30 | 显示全部楼层
胆收音头 发表于 2025-9-18 06:07
院长看看这个图怎样,和一楼图架构差不多
是的,两个电路结构差不多,包括我上世纪90年代组装的大极典VAA70MKII套件,都雷同。第一级都由五极管做主增益放大,前图K6,用6F2,放大倍数200多倍,后者用6SJ7,放大倍数100多倍,经过屏阴分割倒相,按增益0.85、末级增益10倍、输出牛6K,都以输出25W功率为准,可以粗略估计出第一张图的反馈深度是6倍多,大约16db,输入灵敏度是1Vrms。第二张图明显反馈太深了,反馈深度9倍多,19db.输入灵敏度低至3Vrms以上,可能还另外需要一个前级驱动。
总体来说,这种大力宝电路,包括威廉逊电路等,都是采用大环路负反馈,来改善功放的指标。如同早期的晶体管机一样(晶体管机反馈深度达到100倍左右,40db)。这样做的结果无非是静态指标很高,瞬态反应劣化,实际听感不尽人意(胆机石声??败坏了推挽的名头)。对于末级是五极管或束射管标接输出的电路,不加负反馈难以避免内阻太大的问题,加上本地负反馈,则因本级增益不大,效果并不明显。用小环负反馈,又因前面是屏阴分割倒相,手段难以施展,所以对于这类历史名机线路,我们切不可原封照搬,要结合今天的音源情况和听感要求,改用新的电路手段去设计电路结构。后期的改进电路不外乎化整为零,将大环路负反馈分散至各级,或者小环,降低各级增益。例如末级管改成超线性或三接、增加阴极负反馈绕组、倒相级用自动平衡倒相、第一级改用三极管等针对性措施。具体暂不详述。
1339 点
1268 ¥
发表于 2025-9-18 16:15 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-9-18 11:30
是的,两个电路结构差不多,包括我上世纪90年代组装的大极典VAA70MKII套件,都雷同。第一级都由五极管 ...
受教了。谢谢院长!
1468 点
1405 ¥
发表于 2025-10-28 19:19 | 显示全部楼层
某售价高达6位数的胆机应该就是这个电路,据称声音了得。
青铜剑侠 当前在线
6468 点
6172 ¥
发表于 2025-10-29 07:58 | 显示全部楼层
推动电压不高的功率管,做推挽机,采用屏阴倒相的推动是不错的选择。
49
新手上路
835 点
815 ¥
发表于 2025-11-13 15:36 | 显示全部楼层
记号资料,学习中。
GMT+8, 2026-3-9 16:52 , Processed in 0.200688 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
