301 点
267 ¥
发表于 2012-9-1 14:10 | 显示全部楼层
这是一个很老的彩电的电源。北京的839-1,看里面的用料还行,好多made in japan。不知道还有什么可以用的
想知道115V能输出多大电流
301 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 14:13 | 显示全部楼层
还有,哪个变压器功率有多大?密封在铁壳里 ,尺寸不太大
301 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 20:07 | 显示全部楼层
难道是从电路看不出来?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-9-1 21:06 | 显示全部楼层
这个是热地,有生命危险,还是放弃吧~~~
629 点
606 ¥
发表于 2012-9-1 21:17 | 显示全部楼层
同意楼上!楼主不要玩的好1
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-9-1 21:40 | 显示全部楼层
这个图清楚点~~~
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-9-1 21:48 | 显示全部楼层
回复 6# 一个好人
    输出电压115V  保险管 是 3.15A 最大不会超过  这个功率的   这个电源板输出电压高 很危险 但是这个板子不是热地  电源变压器是隔离变压器
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-9-1 21:56 | 显示全部楼层
回复 7# 青岛同兴维修
是的,我漏看了T01,这个确实是隔离变压器~~~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-9-1 22:01 | 显示全部楼层
回复  一个好人
    输出电压115V  保险管 是 3.15A 最大不会超过  这个功率的   这个电源板输出电压 ...
青岛同兴维修 发表于 2012-9-1 21:48
我习惯性的把左边的看成了电感
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-9-1 22:03 | 显示全部楼层
回复 9# 一个好人
    呵呵 谁都有看错的时候 你提醒他一下是好意 毕竟36V以上就不是闹着玩的了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-9-1 22:07 | 显示全部楼层
回复 10# 青岛同兴维修
不过我在想,这个隔离变压器做胆机不知道怎么样?我没有做过胆机,提一个设想,就当抛砖引玉吧
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-9-1 22:12 | 显示全部楼层
不怕 你笑话 我对胆机没啥好感 也没有研究 科技在进步 未来一定是属于数字功放的 胆机 甲类 会和我们这一代人一起消失
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-9-1 22:20 | 显示全部楼层
回复 12# 青岛同兴维修
兄弟说那里话,大家玩玩,无事聊聊,什么笑话不笑话的,
我在想LZ如果把这个隔离变压器拿出来给小功率的110V洋垃圾工作应该不错~~~
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-9-1 22:27 | 显示全部楼层
那要看体积了 这个应该不会 到 3.15A这么高的  115V 3.15A  那就350W  那体积估计要20斤重了  这个是老彩电里面的  估计功率应该在 50W左右吧
301 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 23:16 | 显示全部楼层
回复  青岛同兴维修
我在想LZ如果把这 ...
一个好人 发表于 2012-9-1 22:20
    谢谢。
那T01的输出电压是115?
301 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 23:23 | 显示全部楼层
回复 13# 一个好人
    谢谢
301 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 23:24 | 显示全部楼层
还有,就是这个电源板没什么价值了?
21的电视
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-9-1 23:49 | 显示全部楼层
这个变压器不会小于80W,输出电压应该是超过120V。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-9-1 23:54 | 显示全部楼层
回复 11# 一个好人
你也想玩蛋机了?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-9-2 09:13 | 显示全部楼层
回复 19# liujijun
我是想为LZ的这个牛找一个出路
