[基础知识] 5.1音响,不会接线,请教……
[复制链接] 查看: 4646|回复: 22
30 点
26 ¥
发表于 2012-9-1 10:24 | 显示全部楼层
怎么把它接到电脑上听5.1啊!!!怎么样才能接出效果???朋友搬房子了给我的,要是不会玩就给会玩的,但不知道值多少钱???
30 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 11:12 | 显示全部楼层
没人?
24 点
690 ¥
发表于 2012-9-1 12:54 | 显示全部楼层
接线柱顺序为主音箱左右声道(FRONT)。中置(CENTER) 环绕左右声道(READ)其中中置有前中置及后中置
想接到电脑上必须有5.1输出的声卡。低音炮接SUBWOOFER OUT
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-9-1 13:01 | 显示全部楼层
有5.1的音箱必须要有5.1的音源才能达到5.1的效果 如果是用电脑做音源首先要有5.1声卡 还要有5.1的音源 不 是普通的歌曲就能放出5.1的效果
131 点
176 ¥
发表于 2012-9-1 13:20 | 显示全部楼层
要音源是DD5.1或DTS的
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2012-9-1 13:56 | 显示全部楼层
这新科的机机没有光纤或同轴输入也没有5.1输入只有一组AUX立体声输入,想听电脑输出5.1没戏
30 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 14:10 | 显示全部楼层
主板声卡是支持5.1的啊!我不知道怎么把这机机和电脑连起来。
30 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 14:11 | 显示全部楼层
回复 6# lvl
    右上角的那个接口不是光纤吗?
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2012-9-1 14:17 | 显示全部楼层
回复 8# 7743880
    输出的国产的5.1DVD组合全是不带光纤/同轴输入滴
30 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 14:17 | 显示全部楼层
S端子这边那个是不是同轴啊?
30 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 14:18 | 显示全部楼层
要怎么和电脑连接啊
30 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 15:16 | 显示全部楼层
回复 9# lvl
47
959 点
712 ¥
发表于 2012-9-1 15:32 | 显示全部楼层
看看你的主板说明书!按说明书接线!!顺便问一下你是什么主板!
30 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 15:42 | 显示全部楼层
msi P43-C51 说明书没了
30 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 15:43 | 显示全部楼层
回复 13# 超威1981
    msi P43-C51 说明书没了
30 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 15:48 | 显示全部楼层
是不是像6楼说的,它只有一对输入,没有5.1输入呢?
578 点
572 ¥
发表于 2012-9-1 16:32 | 显示全部楼层
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-9-1 17:23 | 显示全部楼层
接电,开机,把光纤帽拔掉看看是否有光出来!没有的话直接扔了!
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2012-9-1 17:25 | 显示全部楼层
回复 17# limitarea
    全是输出
1917 点
1984 ¥
发表于 2012-9-1 17:38 | 显示全部楼层
先科?
