458 点
452 ¥
发表于 2012-9-1 09:31 | 显示全部楼层
首先说下这个电压级的由来,在去年低在淘宝购买了仿马兰士SC7的前级,使用一段时间后觉得不使用前级比使用前级效果好就淘汰了此板子,留下6片HDAM和十几对2SA970/2SC2240GR档位的对管,最近又和汤米兄弟交换了点东西,又得到15对配对的2SA970/2SC2240GR档位的管子,一下子管子资源丰富了,就琢磨着做个电压级玩玩(我有现成的0DB电路咯 ),原先做了个所谓的电流传输电压级,但是失真指标在0.0X%范围,不是很小,遂萌生再做的念头,于是有了此电路。
在此要感谢xlf0602兄弟给我的帮助,为我解决了电流自举电路震荡等很多的问题
多余了4块HDAM-SA2模块,现在打算全部利用起来,参考了LT1361运放电路设计如下电路图,电路图是模块结构以方便布线,一声道使用2块HDAM,一个是输入另一个是缓冲输出以便更好的和后级匹配,因为我使用的是洞洞板。
本电路属于无反馈结构;为了充分利用HDAM模块,我又将第一个HDAM模块的输入端利用起来加入一个调零电路和引入直流反馈电路,减少原件同时又充分利用了原件;
从仿真情况下看30V峰峰值的情况下失真为0.00046%(需要从傅立叶变换仿真才能看出来,直接仿真是得到的是0.000% ),在输出60V峰峰值时失真为0.0014%,明显大了些。
IV模块电路如下,U15,16,17,18构成电流自举电路,配合R20完成IV转换,这里的30K,约等于将电压放大30被,这个和R14的比值有关,30被是估计值,要略小,因为晶体管的本身有阻抗,而且HDAM模块输出端是接了2个22欧姆的电阻的。U13,14以及周边电路是为IV变换提供电流源,使用了4个红色LED,有2重作用即是恒流源钳位电压又是电流自举的钳位电压,其实就是为了省电原件而已,没其他意图。
HDAM-SA2模块我就不发电路了,到处都是,或者搜索下本论坛也可以找到,都是现成货,需要注意的是HDAM-SA2模块的2个恒流源负载电阻的值要调整一下适当变小使电流在2MA即可,太小了失真就大了;
此次的IV模块并没有使用电流镜做电流方向的翻转,所以输入的方向就要发生改变,从HDAM的输出端输入,变成电流输入则必须将原线路加入一个电阻做VI变换。
在做之前必须对电路做些分析看看具体性能如何,虽然仿真软件不能代表一切,但是至少是一个方向没问题。下面上个交流分析和傅立叶变换分析
由于HDAM电路是现成的模块,我这里只设计了下I/V模块的电路,比较粗糙,因为是用洞洞板我这里就简单示意一下,大家尽管来砖头
好了,第一步暂时先不做电路,希望大家给点意见看看是否有改进的地方;技术属于外行,文采属于程序员级别,准备好了箩筐接砖
458 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 09:34 | 显示全部楼层
为了完整,我还是将我自己的HDAM-SA2模块电路发上来把,用了LED作为钳位,电阻变为560欧了
680 点
653 ¥
发表于 2012-9-1 09:41 | 显示全部楼层
厉害,技术成分高!
458 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 12:22 | 显示全部楼层
过奖了,左抄点又抄点就成了
458 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 12:47 | 显示全部楼层
为了方便初学者下午把电路的全图发出来
458 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 18:48 | 显示全部楼层
总体图来啦!
简单解释下图
1:R16,R21,D1,D2和可调电阻组成简单的中点调0电路,用于调整输出的中点电压
2:C2和R24构成直流伺服电路,R24从输出端取样,任何交流都会被C2旁路掉,但是直流将100%反馈到输入端完成直流伺服功能。
3:R25构成V/I转换电路,用于将电压信号转为电流信号。
4:LED1,LED2,R6;R1,U1,R10,U12,U11,R3,U4,R5,U2,R2,R4,U3构成输入级,电流约2ma,在保证管子功耗的前提下提升转换速率,即使在20Khz方波变形也相当小。
5:R8,R9,U8,U10,LED3456,R11,U5,U6,U13,U14和R13构成电压变换电路,C1是为了防止电路震荡,适当留一些余量要好点。
6:剩下的电路是一个HDAM类似的电路,作用是缓冲,因为电压变换级是高内阻电路带载能力弱,加入缓冲后增加带载能力。
好了,就这些了,如有不正确之处还请指正,谢谢了。
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-9-1 20:06 | 显示全部楼层
HDAM-SA2模块看来很神奇,有空也仿真试试,要是在前面再加一级HDAM-SA2模块就好了,1k输入阻抗有点低,另外,如果音源或前级输出串一颗电阻,你的放大倍数就变了。a970的仿真模型哪里有啊?
458 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-2 00:59 | 显示全部楼层
标题
回复 7# bsmshcn
至于阻抗匹配问题可以再用一个HDAM做缓冲输入,此时电阻阻值即可固定1K,而且输入阻抗变得很大了,至于这个只是为了解决电压源输入的问题,电流源输入则无比问题,明天再传一个带缓冲的电路来
你说的A970等管子模型可以在论坛搜索:常用音响名管
458 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-2 11:09 | 显示全部楼层
早上起来顶一下先
458 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-2 12:50 | 显示全部楼层
看来这种电路没什么吸引力哇
332 点
326 ¥
发表于 2012-9-2 13:12 | 显示全部楼层
等待,再期待,希望不是空载。
458 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-2 14:14 | 显示全部楼层
人多了就继续呵呵,还在等待电阻电容
625 点
611 ¥
发表于 2012-9-2 23:50 | 显示全部楼层
LT1361内部结构很不错,我的想法是反馈取电压级输出,后加0dB。构成无大环路负反馈功放。
458 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 08:34 | 显示全部楼层
回复 13# 347776338
其实这种结构的电路取反馈的话可以做到很高的指标,我这里只是想把反馈去了,如果要接反馈也没任何问题。
458 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 08:37 | 显示全部楼层
回复 13# 347776338
另外,我刚好已经有成品的0DB电路了,这里可以很方便的更换电压级,成本也可以压缩到低的水平
458 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 18:26 | 显示全部楼层
今天有空继续折腾;根据网友的提议,因为大部分音源信号都是电压信号,所以加入一个缓冲输入端,最终的电路变成如下
再加入一块HDAM模块这样可以适应大部分的音源系统了,接着PCB的布局也进行了优化(我用的是洞洞板所以走线方方正正的)
这个图是用sprint-layout画的,左边部分是IV模块的布局,右边部分是总体布局
这里特别说明:右下角有个三个脚的接插件,这里其实是一个5K的精密可调电阻,其他地方按示意图来就行了。
这个电路失真非常低,但是有个问题电压转换速率不是非常高,100多,是知道是否是IV部分的原因,里面的电流自举部分电路是否会影响转换速率;暂时还没证据说明是其它部分电路的问题,因为HDAM的模块转换速率非常之高。
458 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 18:28 | 显示全部楼层
晕,电路图丢失,重新发一次电路图
458 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 18:43 | 显示全部楼层
另外说明PCB的一个电阻的作用,PCB右边电路中有一个30K的电阻,它和输入的1K电阻成比例,要调整放大倍数可以修改30K电阻,多少K就是多少倍,以适合有前级的朋友;不建议修改1K电阻,请看图示
458 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 12:28 | 显示全部楼层
没事上来溜溜
458 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 19:50 | 显示全部楼层
吃饱饭再顶一下
