分频器的问题
[复制链接] 查看: 2659|回复: 9
231 点
176 ¥
发表于 2007-5-20 22:03 | 显示全部楼层
最近花370元买了一对落地音箱是四支喇叭:一高两中一低(中音是两个不同尺寸的),听起来低音较重,打开一看只在高音和小口径的中音串了一个1uF/50V的电解,但此时无交流声(听不出来),于是买了一对三分频的分频器,改造之后具然无信号输入时交流声很明显,放音时也较明显,且大音量时有一只音箱的低音有类似过载了的声音,请各位高手指教
烧箱的
746 点
478 ¥
发表于 2007-5-20 22:58 | 显示全部楼层
你的三分频的分频器,改造有问题!
☆☆高烧不退☆☆
2751 点
2785 ¥
发表于 2007-5-21 07:18 | 显示全部楼层
217
认证会员 当前离线
永远追求音响
4488 点
2322 ¥
认证会员
发表于 2007-5-21 15:03 | 显示全部楼层
是否把分频器接错了?
231 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-21 19:53 | 显示全部楼层
是按板子上的标志接的,商家说把两个中音并联接在一个中音输出端
烧箱的
746 点
478 ¥
发表于 2007-5-21 20:38 | 显示全部楼层
重点:你的3分频怎么改造的?说说!!!
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2007-5-21 20:44 | 显示全部楼层
胡搞!生搬硬套不可取。
297 点
297 ¥
发表于 2007-5-21 21:05 | 显示全部楼层
会这样??
217
认证会员 当前离线
永远追求音响
4488 点
2322 ¥
认证会员
发表于 2007-5-22 08:52 | 显示全部楼层
楼主可以先接成三分频三单元用,另一中音单元暂不接试试听.问题出在两个中音不一样!另分频点是否适合喇叭单元!
231 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-22 18:04 | 显示全部楼层
分频器是叫名川的成品的三分频,两个电感, 一个是大圈,一个是细长,一个10uF for audio的电解,一个是2uF名川自制的无极性电容
