[音频测量] 菜鸟请教测试图表问题?
[复制链接] 查看: 6210|回复: 30
86 点
86 ¥
发表于 2012-8-31 17:57 | 显示全部楼层
各位大侠,版主
我测试一个装在木箱的低音喇叭,发现测试出来的曲线有一个异常的地方。请帮忙找出问题,谢谢!
首先,设置好JustMLS,调好电平和声卡。如图
然后,也检查了时域,如图
再测曲线,如图
就在4KHz的位置就出现问题了。不知道是不是采样频率和MLS长度那些设置出现问题呢?
还有问题请教,就是
1.测高音用的采样频率应该是高的,MLS长度不同会影响测试结果吗?
2.测低音用的采样频率是低的,如8000Hz,同问MLS长度不同会影响测试结果吗?
3.如果测带分频器的音箱,应该采用那个采样频率呢,48000Hz可以吗?还是在一定的合理范围去选择?
谢谢各位老大,版主!
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-8-31 20:47 | 显示全部楼层
感觉采样频率太高,电平太大,声卡未校正,声卡校正后红蓝2条曲线是几乎成一条直线
采样用4800左右,MLs用16384应该已足够
近场用33ms左右,远场用3-6ms。
86 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 21:17 | 显示全部楼层
声卡还没有校正好,但是我反复去试都是得不到平直的红蓝线的,我还没有领会到要点。至于采样频率,我看论坛的贴说低频用8000Hz去测,MLS用16384;近场用50-100MS去测。避免不懂而出现问题,所以我暂时只会按照贴上的去做。
谢谢大侠的指点。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-8-31 21:20 | 显示全部楼层
回复 1# sokyo
    8kHz的采样频率上限就是4kHz,没有问题。你想测到20kHz的话,至少使用44.1Khz的采样频率。
MLS长度影响采样点数,越长越细致。
除了为测T/S参数而测的阻抗曲线外,一般建议使用48kHz的采样频率。
第一个图的校正结果似乎存在自激,检查声音属性设置。
86 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 22:31 | 显示全部楼层
谢谢版主,版主真的教人不倦!
想问问版主从那里看得出有自激呢。我测的时候,可能离得太近,出现啸叫声,所以我会把音量调小到啸叫声没有为止就去测了。会不会就是这啸叫声体现在红蓝线上。
86 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 17:06 | 显示全部楼层
再请教大侠,版主
如何看相位曲线呢,有没有一些基本的标准啊。请问下面的测试图的相位曲线有什么问题?
谢谢各位老大和版主!
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-9-1 22:24 | 显示全部楼层
这个相位曲线没有问题。
可以说,相位曲线是那个“频响曲线”的另一面,你可以从上面的图中了解一二。
86 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 14:54 | 显示全部楼层
回复 7# okra
版主,请问有没有相关的资料(关于相位和频响曲线的关系)可以提供一下,好让我进修进修呢!谢谢!
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-9-4 10:57 | 显示全部楼层
回复 8# sokyo
试试了解一下”最小相位系统“的一些基本知识,一般来来说,单个喇叭单元的特性基本符合最小相位系统。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-9-4 21:32 | 显示全部楼层
谢谢版主,版主真的教人不倦!
想问问版主从那里看得出有自激呢。我测的时候,可能离得太近,出现啸叫声, ...
sokyo 发表于 2012-8-31 22:31
哪里看得出有自激呢?这个还不明显吗?
这种情况基本都是声卡音量属性设置有问题。正常情况,无论多近都不应该有回馈,否则近测没法进行了。近测有时可能会少于10mm
86 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 16:34 | 显示全部楼层
回复 10# Lafeite
Lafeite版主,您好
我是用手提电脑和USB声卡进行测量的,我按照你所说的去检查音量属性,设置都是按照说明的去做
开始的时候怀疑自己会不会同时用了电脑的音量控制和自己弄的功放音量去调整,所以出现这种自激的现象。这次就直接把电脑的音量调到很小,用功放的音量去调整电平。开始用48K作为采样频率是没有出现啸叫声,但改为8K作为采样频率调整好电平之后,转到测量模式下还是出现啸叫声。而且声卡校正的曲线跟之前的并没有什么变化。
楼上有大侠说是我的声卡没有设置好,检查左右声道,在测量情况下不应该吹MIC时喇叭有声音。我尝试在音量控制窗口把总音量的滑子拨到最右边就没有声音了,
我想请教会不会我的组件没有做好左右声道的分配呢?
本人比较笨,谢谢版主指点。
86 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 17:09 | 显示全部楼层
各位版主,好
我刚才用RMAA去尝试测那个USB声卡,请问我的声卡是不是存在问题啊?请各位大侠,版主指点指点,谢谢!
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-5 17:42 | 显示全部楼层
回复 12# sokyo
你在玩什么?是过机线录音吗?如果是这样声音能听吗?
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-5 17:47 | 显示全部楼层
回复 11# sokyo
play control里面的麦克风要静音,你当你是在唱卡拉喔企啊?
86 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 21:17 | 显示全部楼层
回复 14# bebear
老大,你看错了。play control 和Line in/Mic in是不同的窗口来的。请指点,谢谢!
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-5 23:33 | 显示全部楼层
回复 15# sokyo
你这什么控制面板,居然只有两项?是不是对着话筒说话喇叭会响?你把总音量关掉了那当然不响了但你怎么测喇叭频响啊?
找不到麦克风静音就去创新的控制面板捣鼓吧。
86 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 10:31 | 显示全部楼层
回复 16# bebear
谢谢老大指点
我是在音量控制面板的属性中把其他的小钩取消了,所以控制面板就缩小了。我认为反正都是静音,就直接把它取消了,不是一样吗。
没有取消小钩时的控制面板
说又奇怪,按照老大的说法,我再去检查了一下,并没有改动过什么,现在就没有了那种在测试模式下吹气喇叭响的情况了。我已经搞不懂那个过程了。反正现在觉得是比较正常的,谢谢老大。
接着我又用RMAA试一下了声卡,发现其中的IMD(扫描音调)变成很好了,但频率响应和立体声分离度还是很差,而且我发现左右声道的绿条不能在同一个水平,不知道什么原因。请指教,谢谢!
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-6 12:56 | 显示全部楼层
回复 17# sokyo
你折腾的过程中已经改成静音了,就是那个MIC-IN。
是用过机线录音吗?你贴上个频响图啊,超过0.5dB不很不正常了,鬼知道你怎么会测出25dB的落差啊?
86 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 13:14 | 显示全部楼层
回复 18# bebear
老大,我使用RCA频蔽线做环路测试的。请指教
频响表
57 点
57 ¥
发表于 2012-9-6 13:53 | 显示全部楼层
进来学习的!
