448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-8-31 13:15 | 显示全部楼层
    图中那个3296 可调怎么接  R1 要100欧 对功率有要求么  我
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-8-31 13:18 | 显示全部楼层
R1两端电压固定1.25V,你算算功率大小。
3296的2、3脚短接地,1脚接317的1脚,CW方向调整即增大输出电压。
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 13:51 | 显示全部楼层
回复 2# xmlhifi
    手上最小的就是1K 的电阻 并10个才有100欧  晕死 还有这个是稳压18V
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-8-31 13:52 | 显示全部楼层
这个100欧的电阻我就用1/4W的,也没坏过!!!
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 14:25 | 显示全部楼层
回复 4# wood2k
    问题是我最小的阻值都是1K 的没法啊
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-31 14:48 | 显示全部楼层
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-31 14:50 | 显示全部楼层
R1用100到240欧姆都可以,功率有1/2W够了!
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 15:16 | 显示全部楼层
回复 2# xmlhifi
    我收上的47uf 电容耐压只有16V 可不可以用2个22FU 的电容并联或者用个120uf的电容呢 望版主指点下
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 15:18 | 显示全部楼层
回复 7# 一个好人
    那个电容呢 要不我那2个47uf  的电容串联 但是容量变小了 可不可以直接上个120UF 的呢
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-31 15:21 | 显示全部楼层
回复 9# 517075745a
这个100到220都可以用~~~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-31 15:22 | 显示全部楼层
回复 8# 517075745a
兄弟,你手上零件很少吗?这些零件是最常用的啊~~~
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 15:23 | 显示全部楼层
回复 11# 一个好人
    买了一堆 结果没注意耐压 全部买成 16V 10V ......
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-31 15:27 | 显示全部楼层
回复 12# 517075745a
你用的是固定电压18V吗?
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 15:28 | 显示全部楼层
回复 13# 一个好人
    这个输出是18V 耐压16V 行么
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-31 15:34 | 显示全部楼层
回复 14# 517075745a
电容这样的耐压肯定不行~用25V的~~
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 15:36 | 显示全部楼层
回复 15# 一个好人
    有25V的 但是120UF 的 还有 22uf 的 你说是2个22的并联 还是一个单的120
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-31 15:38 | 显示全部楼层
回复 16# 517075745a
这25V/120UF不是正好吗?~~
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 15:40 | 显示全部楼层
回复 17# 一个好人
    我看线路图上是47UF  怕大小不一样 有影响 谢谢了兄弟
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-31 15:43 | 显示全部楼层
回复 18# 517075745a
哦,你是说这个啊,这个用25V/22UF没有问题~~我以为你说的是电压输出的这个
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 15:50 | 显示全部楼层
回复 19# 一个好人
    120UF 的已经焊接上去了 该不会太大吧
