[电源] 高手请进....
[复制链接] 查看: 2415|回复: 9
658 点
351 ¥
发表于 2012-8-30 17:54 | 显示全部楼层
电源线断了,想更换,但不知道如何拆开这种线卡(请看照片),请(非暴力)拆过这种线卡的朋友指导一下...
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-8-30 21:09 | 显示全部楼层
拆开盖!应该可以整个拆出来的!很简单
97 点
94 ¥
发表于 2012-8-30 21:34 | 显示全部楼层
你看线下面的那个,从里用尖嘴钳夹住往外顶
658 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 22:34 | 显示全部楼层
拆开盖!应该可以整个拆出来的!很简单
liang1982 发表于 2012-8-30 21:09
    线卡中间沿圆周有一道卡槽,刚好卡在背板圆孔中,从原理分析,安装时,下面那个塞子是最后才塞进去的,塞子撑开线卡,导致线卡圆周失去了活动范围(紧紧卡在背板圆孔中),拆下时非常困难,貌似只有采用破环性拆除才能卸下。
658 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 22:40 | 显示全部楼层
362764737 发表于 2012-8-30 21:34
整个线卡(包括下面的那个塞子)中间圆周部分有一道槽,卡在背板圆孔中,防止线卡前后移动,你说的先拆除塞子是正确的,问题是,由于塞子的存在,线卡圆周已经失去了活动范围,塞子上也存在卡槽,很难顶出来,除非采用破坏性方式,否则很难完好卸下。
6772 点
6639 ¥
发表于 2012-8-30 22:44 | 显示全部楼层
能装进去就能取出来,当然相对困难些,方法参见3#的。。。
658 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 22:50 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2012-8-30 22:44
    我用了好多方法,那个塞子都取不出来,关键是那道槽,被背板圆孔挡住........
我再按3楼的方法试试,实在不行,只能用暴力破环了。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-8-31 01:03 | 显示全部楼层
把机壳拆开,用钳子夹住线卡转90度,再用钳子紧贴机壳夹住线卡靠里面最宽的位置从里往外推就出来了。
97 点
94 ¥
发表于 2012-8-31 19:32 | 显示全部楼层
回复 5# xn-jm
   用钳子夹住的同时上下摆动往外推就出来了要用力别怕弄坏, 我拆过几次了
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-8-31 20:03 | 显示全部楼层
这玩意本身就是防止电线脱出来,不太好拆,但不等于拆不下来,要点技巧,从外面小的那一块和电线之间撬,把那个小的一部分撬出来,总有点损伤的!!!
