[胆机制作] J版felt-6SN7三管胆前级制作完成
[复制链接] 查看: 27789|回复: 25
一生有你
578 点
602 ¥
发表于 2012-8-28 15:39 | 显示全部楼层
这是我的第三次胆机制作之旅。看到坛里面很多朋友对之前j版的这款6sn7胆前级电路情有独钟,手痒也制作了一台、感受下它的味道。
此机三管灯丝均采用交流供电,灯丝1,2两管灯丝电位抬高50v左右。整流管采用凌内尔特LT1085稳压模块的灯丝5v供电。
6sn7分别采用宝马以及雷神的管子。声音还需慢慢的调整。请大家看图,有什么不妥的地方还请各位指教。
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2012-8-28 16:18 | 显示全部楼层
回复 1# shadowchen
这线路声音直白。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-28 16:19 | 显示全部楼层
这料用得足!!!搭的很简洁流畅。
一生有你
578 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 16:36 | 显示全部楼层
回复 3# 清茶若水
多谢指点~
569 点
551 ¥
发表于 2012-8-28 18:39 | 显示全部楼层
能说说校声的经验吗?
已经戴好安全帽
798 点
663 ¥
发表于 2012-8-29 16:15 | 显示全部楼层
声音还是那个声音
279 点
282 ¥
发表于 2012-8-29 17:36 | 显示全部楼层
学习了
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-8-29 18:34 | 显示全部楼层
用料很烧啊!!看来楼主烧得不轻!!
67 点
66 ¥
发表于 2012-8-29 18:52 | 显示全部楼层
此电路整流管用300B半波整流.输出电容用油浸3.3UF..将改直白声音..非常好.....
有此线路试一下.......
1341 点
1321 ¥
发表于 2012-8-29 19:03 | 显示全部楼层
有此线路试一下.......
阳光烧友 发表于 2012-8-29 18:52
    好建议,请上图。另外,300B能否用其它管子来代替,太奢侈了些
521 点
557 ¥
发表于 2012-8-29 20:59 | 显示全部楼层
料用得足
67 点
66 ¥
发表于 2012-8-29 21:54 | 显示全部楼层
300B管内阻小.把原图石二极管不要.电源次级一边接300B屏极..栅极与屏极连接两瓦己上200欧电阻...电源另一线接地.......300B灯丝出+电源......4UF油浸电容...阻流圈....20UF电解....1.8K降压电阻....10UF电解并上0.47电容......电源次级是单250伏..经过CLCRC滤波..刚好得到300伏直流电..
输出电容用油侵3.3UF中.低音刚好....高音亮而不燥.低音特有力度....有此线路的值得一试..
1221 点
990 ¥
发表于 2012-8-29 22:15 | 显示全部楼层
楼主重料 大做啊,
想瞻仰学习一下 您做的这个 电路图,还请您行个方便,贴出来,谢谢
67 点
66 ¥
发表于 2012-8-29 23:02 | 显示全部楼层
Felt —— 6SN7(6N8P,6H8C)胆前级搭棚........是J版的线路...
一生有你
578 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 08:30 | 显示全部楼层
回复 8# 今生无悔
jensen电解电容从以前胆前级上面拆的
也就是整流管和6sn7花了点钱
522 点
499 ¥
发表于 2012-8-30 08:33 | 显示全部楼层
楼主,能给套电源牛、扼流圈。输出牛的绕制数据吗?谢谢。
一生有你
578 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 08:39 | 显示全部楼层
j版的这个电路素质还是比较均衡的。
电路主要更改了电源部分,加了5u4g胆整流而且灯丝我是用lt1085稳压。
由于之前饶牛手头上正好有一头灯丝牛和一头电源牛,所以就高低压分开了。
高压我也没用j版所标注的那样用10只30v稳压管稳压。直接降压后的电压大概在298v左右。
6sn7管灯丝均独立交流供电
一生有你
578 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 08:42 | 显示全部楼层
处理噪声我是采用6sn7管灯丝接两只3w100欧姆电阻,然后再抬高灯丝电位50v的方法。噪声方面:接300b功放基本上听不到噪声。
300b功放我处理最好的也就是5mv和6mv
一生有你
578 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 08:47 | 显示全部楼层
回复 16# flack
这是胆前级只需要电源牛就行了,好久不去制作了。
你可以搜坛上关于制作变压器的帖子,里面有设计表格
112
2021 点
1966 ¥
发表于 2012-8-30 08:50 | 显示全部楼层
接地处理不理想   有杂音不?
