[元件] 求个用ICL7106CPL数显表头的图纸
[复制链接] 查看: 8816|回复: 28
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-8-27 20:06 | 显示全部楼层
捡了两只用ICL7106CPL的数显表头,印刷板上有UP8035字样,网上查的是1脚 ,26脚-测26脚与供电的地不通,供电地与7106没有相通的脚。板上有LM385 Z-1.2,这个应该是基准电源,还有7660S,9014,求有这个图纸的朋友给个图,谢谢。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-27 22:08 | 显示全部楼层
给个图,这个358应该是产生负电源的~~
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 22:12 | 显示全部楼层
我查了下7660S是产生负压的。
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 22:13 | 显示全部楼层
回复 2# 一个好人
看不到图啊
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-27 22:19 | 显示全部楼层
回复 4# liujijun
没有图啊~~
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 22:24 | 显示全部楼层
回复 5# 一个好人
老兄这不是水区,真的看不到
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-27 22:31 | 显示全部楼层
回复 6# liujijun
我这里看到的是这样的
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 22:36 | 显示全部楼层
晕倒,我还以为你是给我图纸,原来是要我上图片。我没有说358,你说358是产生负压的,等下上图片你看看。
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 22:41 | 显示全部楼层
回复 7# 一个好人
可调电阻边上那个象三极管的是LM385
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-27 22:46 | 显示全部楼层
回复 9# liujijun
哈,对不起是我没有说清楚,这个东西我有实物,我在很早前在隔壁买过2块,通过电,正常,一直收藏着,在单位,怎么用明天给你答复!不过我的是LED,你的是LCD,我想线路应该一样的!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-27 22:47 | 显示全部楼层
回复 9# liujijun
不过不明白,LM358怎么会是三极管一样的封装?
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 22:54 | 显示全部楼层
回复 11# 一个好人
哥呀,你是不是用358用多了,那是385,不是358,我想找个图纸看看,印象中803B是用这个块子,我的电子报不在身边,那上面有。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-27 22:55 | 显示全部楼层
回复 9# liujijun
我看了半天感觉你这表头不是测量电压或者电流的~~~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-27 22:57 | 显示全部楼层
回复 12# liujijun
对不起,最近劳累过度,眼睛不行了
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 23:10 | 显示全部楼层
回复 13# 一个好人
我查了下那个四芯插座,下面两条是去30.31脚的,最上面的那条是去1脚的,剩下的就是地了。我接5V电有显示,把下面的两条短接,显示000,开路是156,有时会变。需要外接分压电阻或分流器。还有三条线应该是小数点转换的。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-27 23:19 | 显示全部楼层
回复 15# liujijun
这个是不是显示温度的?
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 23:26 | 显示全部楼层
肯定不是,那两条线进输入端了,温度的应该还有很多元件。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-27 23:52 | 显示全部楼层
回复 17# liujijun
那2条线接一热电偶(温度探头)不就能用了?
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 00:10 | 显示全部楼层
回复 18# 一个好人
测温度还要加转换电路才可以
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-28 00:12 | 显示全部楼层
回复 19# liujijun
不是那2条线合和分有不同显示吗?那买一个空调上的负温度热敏电阻不就可以了?
