371 点
355 ¥
发表于 2012-8-27 16:43 | 显示全部楼层
我的1541解码器出问题了,接上功放声音稍微开大点声音就要烧功放的电阻,发现是解码器左声道有问题,但是查不出问题出现在哪,请教各位大侠一下,谢谢了
371 点
355 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 16:46 | 显示全部楼层
换了运放问题还在
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-8-27 17:44 | 显示全部楼层
你把左右声道对调看会不会烧功放另一边?
飞天帮帮主
881 点
243 ¥
发表于 2012-8-27 18:10 | 显示全部楼层
你把左右声道对调看会不会烧功放另一边?
swing 发表于 2012-8-27 17:44
不能这样试,烧鸡不好玩的。估计有直流输出,测测。
748 点
730 ¥
发表于 2012-8-27 18:37 | 显示全部楼层
没说是功放哪一颗电阻,有可能是引发自激,烧如贝尔网络电阻。
371 点
355 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 20:44 | 显示全部楼层
回复 3# swing
  没有这样试过
371 点
355 ¥
回复 4# fts120
量过了,
没有直流输出
有偶合电容隔离的
371 点
355 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 20:45 | 显示全部楼层
回复 5# 广州流民
    就是后级左声道的2课电唑
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-8-27 21:09 | 显示全部楼层
fts120 发表于 2012-8-27 18:10
嘿嘿,他自己描述不清楚,只有用“试错”法咯,没准折腾半天其实是功放问题~
784 点
777 ¥
发表于 2012-8-27 21:11 | 显示全部楼层
这不一定是解码器的问题哦,说不定是功放的问题,换台功放试试
PS:试的时候还是接个灯泡吧。
371 点
355 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:17 | 显示全部楼层
回复 9# swing
    呵呵,我是什么都不懂的,如果没接解码器,功放开很大声也没事啊
371 点
355 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:19 | 显示全部楼层
回复 10# lujuliang
    确定不是功放的问题的,叫师傅查还是查不出来
飞天帮帮主
881 点
243 ¥
发表于 2012-8-27 21:20 | 显示全部楼层
功放接其他声源正常吗?
371 点
355 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:44 | 显示全部楼层
回复 13# fts120
    功放接其他声源正常,确认问题出现在解码器
3516 点
3434 ¥
发表于 2012-8-27 22:05 | 显示全部楼层
功放输入级加一阶RC滤波试试看
371 点
355 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 22:21 | 显示全部楼层
求救啊,有没有人会修啊,会修的说一下,维修费好说
禁止访问 当前离线
-27 点
614 ¥
发表于 2012-9-3 23:19 | 显示全部楼层
371 点
355 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 12:18 | 显示全部楼层
回复 17# DIY超级高手
    高手你是哪里的
禁止访问 当前离线
-27 点
614 ¥
发表于 2012-9-4 12:48 | 显示全部楼层
54 点
54 ¥
发表于 2012-9-4 23:09 | 显示全部楼层
功放输入级加一阶RC滤波试试看
LeonBernieniv 发表于 2012-8-27 22:05
    这是正解!
