106 点
116 ¥
发表于 2012-8-26 16:23 | 显示全部楼层
之前一直不得要领,终于找到资料,今天就动手了
首先把机器大卸八块,拿到主板,把USB线从一孔里穿入并固定牢
再从主板孔里穿到背后
找到焊点,1/2/3/4焊点对应线红/白/绿/黑
焊接好
装机,开机试机OK,
尾部样子
顺便说下AUX接线说明,正对机器后部图
试机OK
有不周到的请多指教!
参与人数 1经验 +10 贡献值 +1 收起 理由
scooby + 10 + 1 技术好帖.鼓励一下!
73 点
61 ¥
发表于 2012-8-26 16:46 | 显示全部楼层
历害,我也是搞车载的
132 点
122 ¥
发表于 2012-8-26 17:30 | 显示全部楼层
主板和彩屏傲虎的差不多,主芯片和凯美瑞大屏DVD应该也一样
90 点
79 ¥
发表于 2012-8-26 21:28 | 显示全部楼层
楼主求助,怎么改线才不会丢掉设置数据。
106 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 21:34 | 显示全部楼层
回复 4# zhoubeijing
你搜台后,把每个台设置在1/2/3/4/5/6上,FM1,FM2各设一次,你断电后再开机你设的不会变,你只要按123456就可以了
279 点
422 ¥
发表于 2012-8-27 06:32 | 显示全部楼层
接上4条线就OK么?
374 点
358 ¥
发表于 2012-8-27 10:22 | 显示全部楼层
不是自己有USB口么?
374 点
358 ¥
发表于 2012-8-27 10:26 | 显示全部楼层
和七代凯美瑞DVD的接口应该是一样的吧?
1832 点
1830 ¥
发表于 2012-8-27 11:33 | 显示全部楼层
看题目以为是楼主开发出来了该机的USB功能。
106 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 20:55 | 显示全部楼层
回复 9# hjs
   如果机器本身没有USB功能谁也没法开发出来,最多就是加个解码板,那都没有意义的,不算USB功能,相当于在使用AUX功能。
8 点
8 ¥
发表于 2012-8-28 13:08 | 显示全部楼层
楼主厉害,我也去折腾折腾
279 点
422 ¥
发表于 2012-8-29 08:30 | 显示全部楼层
都是高手
236 点
235 ¥
发表于 2012-8-29 08:54 | 显示全部楼层
应该可以用转换头的吧?
459 点
434 ¥
发表于 2012-8-30 18:25 | 显示全部楼层
主要是机器支持USB才行
753 点
744 ¥
发表于 2012-8-31 13:51 | 显示全部楼层
路过学习。
664 点
657 ¥
发表于 2012-8-31 18:01 | 显示全部楼层
不错。。。。
664 点
657 ¥
发表于 2012-8-31 18:02 | 显示全部楼层
面板上写着支持USB
374 点
358 ¥
发表于 2012-9-5 11:51 | 显示全部楼层
请教这个机是否可以把U盘,光盘里面的文件夹以及文件夹里面的文件列表显示出来?
106 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 21:00 | 显示全部楼层
回复 18# okaabs2
U盘里面的歌曲文件是可以显示出来的,支持选歌,至于别的格式文件就不清楚了,没试验。
597 点
598 ¥
发表于 2012-9-8 11:55 | 显示全部楼层
回复 19# 三生石
    U盘内的歌,是mp3格式的吧,wav格式的,是否支持?
