[音乐鉴赏] 请教各位黑胶高手
[复制链接] 查看: 8206|回复: 8
160 点
149 ¥
发表于 2012-8-26 13:19 | 显示全部楼层
有谁知道乐声sl-1200mk2的超距是多少,如何测量?
谢谢!
1300 点
870 ¥
发表于 2012-8-27 02:30 | 显示全部楼层
回复 1# 2a37788
在下不敢称得上是高手。今试下为兄台出计,供参考。
此唱机的唱臂超距 (Overhang)=15mm
图中从转盘中心轴超伸部分(那根青蓝色短线的长度 )
超距Overhang=(有效唱臂长度)-(唱臂轴心至转盘中心轴的距离)
有效唱臂长度(Effective length)=唱臂轴心至唱针点的距离。
此唱机的有效唱臂长度=230mm
由此可见如何精确地确定唱臂的轴心点是计算调整唱臂超距的最关键要素。 祝兄台黑胶唱机调校顺利!
乐声SL1200MK2
Specifications
Drive method: direct drive
Motor: brushless DC motor
Control method: servo (mk1), quartz (mk2)
Platter: 330mm 1.75kg (mk1), 332mm 2kg (mk2)
Speeds: 33.33 and 45rpm
Wow and flutter: 0.03% WRMS (mk1), 0.025% WRMS (mk2)
Rumble: -70dB (mk1), -78dB (mk2)
Tonearm: universal
Effective length: 220mm (mk1), 230mm (mk2)
Overhang: 14mm (mk1), 15mm (mk2)
Effective mass: 12g (mk2)
Stylus pressure range: 0 to 4g (mk1), 0 to 2.5g (mk2)
Dimensions: 453 x 366 x 180mm (mk1), 453 x 360 x 162mm (mk2)
Weight: 10kg (mk1), 12.5kg (mk2)
160 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 08:50 | 显示全部楼层
多谢!!!
你的图对超距的计算非常明了,一看就懂。
那条青色的短线因该是多少?我的唱臂过不了唱盘的轴心。
  辛苦你了!
1300 点
870 ¥
发表于 2012-8-27 12:57 | 显示全部楼层
回复 3# 2a37788
"那条青色的短线因该是多少?"
回答:那条青色的短线=唱臂超距=15mm
"我的唱臂过不了唱盘的轴心。"
解决办法:测量唱臂的有效长度(黄线),方法在二楼。
160 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 13:05 | 显示全部楼层
15mm应该是青蓝色(就是两轴心延长线的那根短线)的那根短线是吗?
青色的那根短线我实际量得的是25MM。
不知对吗?
160 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 13:10 | 显示全部楼层
多谢了!!!
1300 点
870 ¥
发表于 2012-8-27 13:24 | 显示全部楼层
回复 5# 2a37788
在下于四楼讲的"青色线"意指青蓝色线,没能讲清楚,抱歉。
兄台所指的青色线,是不是那二条绿色线?它们一长一短,与调校唱臂的超距无关。它们却是用来调整唱头的内倾角而设。调整唱臂的超距和调整唱头的内倾角的主要目的都是为了减少唱臂的循轨误差。这台乐声唱机唱头的内倾角应该是固定,不需要另加调整的吧。
160 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 14:07 | 显示全部楼层
是的,费心了。
回路转
14 点
14 ¥
发表于 2013-1-25 01:47 | 显示全部楼层
耳听为准?还是、、、、、、?
