235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2012-8-26 09:48 | 显示全部楼层
在DIY过程中遇到了一个喇叭保护电路的问题搞不明白,希望在这方面有研究的高手给予指教。
谁能告诉我R109取10K的依据是什么?为什么不取4K?
2309 点
2274 ¥
发表于 2012-8-26 12:09 | 显示全部楼层
这与供电电压的值有关,取10K时电源大致在30多伏左右,详细的看upc1237的规格书,里面有一图说明了电阻和电压的关系
935 点
960 ¥
发表于 2012-8-26 12:13 | 显示全部楼层
请善于用论坛搜索功能。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 12:32 | 显示全部楼层
我在DIY时,发现在12V供电时,IC不能启动,或启动不稳定。但换4.7K就可以了。所以是否是原电路设计问题?
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 12:35 | 显示全部楼层
这与供电电压的值有关,取10K时电源大致在30多伏左右,详细的看upc1237的规格书,里面有一图说明了电阻和电压的 ...
awei0822 发表于 2012-8-26 12:09
    我也看过了,规格书中电压为25-60V,但为什么很多人用12V?按电压电阻关系 只给到25V 8K.若要下延伸到12V,也就是4K.这是怎么回事?
2309 点
2274 ¥
发表于 2012-8-26 12:52 | 显示全部楼层
我也看过了,规格书中电压为25-60V,但为什么很多人用12V?按电压电阻关系 只给到25V 8K.若要下延 ...
smg001 发表于 2012-8-26 12:35
规格书中写的upc1237供电电压一般为3点几伏,极限为8V,12V供电时串联的电阻值使1237的8脚电压在其安全的范围内就行了,4.7K可能是实验得出的经验值吧
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 13:13 | 显示全部楼层
刚从谷歌上搜的图,这12V的保护电路,电阻用的就是4.7K. 那个图有问题?
daweizlw:
按版规
把链接删除了
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 13:38 | 显示全部楼层
继续编辑。
家电论坛里有这样一张图:给出20V时 r8只有6K欧姆
这张图里21V 用了7.5K
2309 点
2274 ¥
发表于 2012-8-26 13:44 | 显示全部楼层
smg001 发表于 2012-8-26 13:13
是呀,那个图有问题
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 13:56 | 显示全部楼层
http://jun851.blog.163.com/blog/static/31134971201121602039588/
这张图里,用了DC18V,其限流电阻才5.1K+160欧姆。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-8-26 14:03 | 显示全部楼层
嫌费事用分立元件
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 14:59 | 显示全部楼层
在装大地的时候遇到的问题,我认为是电路问题,PCB作者认为是装了很多没问题。但我无法解释我遇到的现象。
纸上谈兵也好,实践出真知也好。真理只有一个。
daweizlw:
按版规
把链接删除了
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 15:15 | 显示全部楼层
在卖贴里和PCB作者讨论了,人家认为装了没问题就是好的,不愿意和我讨论。我也不愿意啊,买了板子装出问题来,IC我换了好几次,元件也换了好多次,装个破保护电路,费那个事比装一台功放还麻烦。整天拿个万用表量来量去的。IC装废了2个,线路板也都拆卸的损坏,只有飞线了。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 15:17 | 显示全部楼层
论坛里高手都哪里去了?出来公正的说说这个技术问题!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-8-26 15:19 | 显示全部楼层
大地所有五种板子用的都是这个线路,实机我就装了五台,交流供电12V,保护电路工作一切OK,且很灵敏,没有任何问题。现在装好大地的人也不少了。有二三十人,也没有人说过交流12V供电不能启动的问题,也都是按板上参数装的。所以我说板没有问题,电路参数是没有问题的。难道这还用我多说什么啊,这么多人装没有问题,不叫通过实践检验叫什么。。。。别的不多说了。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 15:22 | 显示全部楼层
关键是你这个参数对不对,10K装的合适不合适,是否应该用4.7K. 你说装多少都是好的没有用。看了这么多参考图,都用的比你小。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-8-26 15:25 | 显示全部楼层
回复 16# smg001
我都是用的10K没有问题,所以没有必要研究这个问题,本来这个电路是基本应用的电路。如果用10K,大家都不能启动,当然是参数不合理,现在没有他人说不能启动,这个参数就是合理的。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 15:35 | 显示全部楼层
我认为很有必要研究这个问题,因为这个电阻的大小,直接关系到IC的供电电压,大了就会影响到IC的正常启动!
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 15:40 | 显示全部楼层
呵呵,我和mygod2008 教授争执不下了,请大家讨论讨论吧。就一个电阻使用问题。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-8-26 15:58 | 显示全部楼层
回复 19# smg001
其实装好的几十人已经很明白的说明了问题,那就是按板上参数装一切OK。
现在讨论你的问题。你首先测下你加的交流是否为12V,如果低于12V,整流滤波后电压低于15V,加到7812上,达不到7812要求的输入电压,7812不能稳压到12V,输出就低于12V。第二点你的保护滤波电容容量足220UF不?如果小或容量不足,滤波电压低于正常要求值。第三点你的7812输出电压足12V不!!最后一点元件值对不。你自己按我说的再测量下。
不要只看这个电阻值,还要看你的环境对不!?!
如果这些你都没有搞明白,就说电路有问题,那就是武断了!这些都没有搞好,当然不能正常工作了。
不要只在一个电阻上下功夫!!如果电压很低,你用1K也可能不启动的。
