[其它] 能用漆包线做机内电源线吗!
[复制链接] 查看: 3242|回复: 17
52
481 点
477 ¥
发表于 2012-8-26 07:46 | 显示全部楼层
看到坛里好多人,用线都是用什么镀金镀银的,我就不明牛也是漆包线绕的,难道在外面接一段发烧线就能飞了?当然我想装的是KSA50,不能跟哪些神马牛机相比,主想知道这档次的差别能听得出吗!
52
481 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 07:49 | 显示全部楼层
听说铜线不能直接接在电容那里,说铝跟铜会化!求懂的给点主意
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-8-26 08:07 | 显示全部楼层
漆包线做布线一是比较硬,走线困难些;最重要的是漆皮容易破损发生短路事故。所以胶皮多股铜线是机内布线的首选。至于镀银,镀金线是有钱人的嗜好,它与普通线的性能差距可以忽略。
133
642 点
567 ¥
发表于 2012-8-26 08:08 | 显示全部楼层
回复 2# h020uang
    铝跟铜会化?说白点
52
481 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 08:46 | 显示全部楼层
回复  h020uang
    铝跟铜会化?说白点
ganmaofaxiao 发表于 2012-8-26 08:08
我不记坛里谁说了,说会化学应氧化
52
481 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 08:51 | 显示全部楼层
回复 3# llzqq
绝缘容易处理,主要是绕牛会剩余一些不不长不短的铜线,留着没什么用也浪费钱,才想用来做机内电源线。
187 点
136 ¥
发表于 2012-8-27 16:18 | 显示全部楼层
牛中漆包线扎得稳,即使短路也是一二匝,顶多牛发热,而在机箱短路,看烟花
94 点
77 ¥
发表于 2012-8-27 19:39 | 显示全部楼层
做好绝缘处理,用热宿套管。
216 点
219 ¥
发表于 2012-8-28 01:16 | 显示全部楼层
一般常识:铜线是不能接铝线的,表面会氧化导致接触不良。
铜线如果是能焊到电容脚上就无需考虑这问题了
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-8-28 01:33 | 显示全部楼层
有的时候适合我在想多少价位的设备 才能听的出发烧级别的线材与普通的区别
52
481 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 07:15 | 显示全部楼层
做好绝缘处理,用热宿套管。
jwq0206 发表于 2012-8-27 19:39
    我正打算这样
52
481 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 07:20 | 显示全部楼层
回复 10# 517075745a
是啊!也不知两千多的功放能不能听出区别
52
481 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 07:24 | 显示全部楼层
做好绝缘处理,用热宿套管。
别人用的铜条怎么就行?接线耳也是铜的…
52
481 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 07:28 | 显示全部楼层
回复 7# myelg
每边用20万uf烟花肯定好好看…嘻嘻
烧友
370 点
360 ¥
发表于 2012-8-28 09:02 | 显示全部楼层
一定要用漆包线8楼说得对
63
930 点
496 ¥
发表于 2012-8-28 10:45 | 显示全部楼层
用高纯度的铜线就可以了,一般是越软的铜线,纯度越高。
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-8-28 11:03 | 显示全部楼层
回复 12# h020uang
    只要线材不是太差就OK  我个人认为
52
481 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 11:36 | 显示全部楼层
谢谢各位解答,顺便问下KSA50机内电源线用多大比较好
