[电源资料] DC6V转DC1.5V怎么办
[复制链接] 查看: 7924|回复: 17
100 点
42 ¥
发表于 2007-5-19 20:36 | 显示全部楼层
一6伏电瓶要将其转换为1.5伏给mp3供电怎么办
助人为快乐之本
2331 点
1274 ¥
发表于 2007-5-22 16:05 | 显示全部楼层
串7个IN4007二极管。
还是实在点好
596 点
403 ¥
发表于 2007-5-24 09:42 | 显示全部楼层
用LM317做
R2用个精准电位器,调节就可以得到1.5V的电压了
7 点
7 ¥
发表于 2007-5-24 09:50 | 显示全部楼层
原帖由 WANTCITY 于 2007-5-22 16:05 发表
串7个IN4007二极管。
6个也行,此法最简单
1229 点
1135 ¥
发表于 2007-5-27 10:09 | 显示全部楼层
用三楼的安全些
178 点
123 ¥
发表于 2007-6-15 21:05 | 显示全部楼层
好像加多两个2极管做短路保护好一点
1546 点
1507 ¥
发表于 2007-6-19 01:42 | 显示全部楼层
LM317 太大了吧
最好用手持设备专用LDO REGULATOR. 例如 NS 的 LP2983AIM5-1.2
92 点
42 ¥
发表于 2007-8-17 14:04 | 显示全部楼层
介绍一个IC资料下载的好网站:http://www.alldatasheet.com
92 点
42 ¥
发表于 2007-8-17 14:06 | 显示全部楼层
3楼+6楼的方法好
126 点
126 ¥
发表于 2007-12-14 23:28 | 显示全部楼层
49 点
49 ¥
发表于 2008-2-12 19:50 | 显示全部楼层
可以用开关集成电路,效率高些,mc34063或lm2575,2576
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2008-2-17 16:54 | 显示全部楼层
MP3又没有多大的电流,一个120欧姆1/2的电阻,一个0.5W1.5伏的稳压管就搞定了
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
发表于 2008-2-18 19:37 | 显示全部楼层
楼上的你可以试试看这样做行不行
354 点
382 ¥
发表于 2008-2-19 08:52 | 显示全部楼层
请问#3:R2可调电位器用多大的好啊?
575 点
574 ¥
发表于 2008-2-20 22:41 | 显示全部楼层
原帖由 一个好人 于 2008-2-17 16:54 发表
这个最简单
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2008-2-20 23:18 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-2-18 19:37 发表
楼上的你可以试试看这样做行不行
我的就是这样搞的,现在还在用,关键是接好后不要接MP3,先找压降1.8伏的红色发光管3个并联后接上去,测一下电流和电压,是不是1.5伏,因为电压只有1.5伏,所以电流要小一些,3个并联后在40MA左右,这样就可以用了,这样做的目的是万一有什么意外牺牲的只有3个发光管,但是我的是一次成功的,你不要连电阻和稳压管这样都不会接哦,那就晕了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2008-2-20 23:22 | 显示全部楼层
这样做的目的是可以把这些元件放到MP3原来放电池的地方,317是放不进去的。
343 点
341 ¥
发表于 2008-5-30 17:47 | 显示全部楼层
用个MC1117  带 ADJ的就可以了SOT-223封装的,最大电流有500MA,好象也有SOT-23封装的,找下PDF就可做了。
